w210 замена замка рыбки
Всем привет. W210 был заменян замок зажигания - родной был европееец поставили с америкоса - теперь не работает радиоканал. Остается искать родной или хозяин за уши заливает что все до этого было норм?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87825-w210-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8/
Радио в W210 принимает DBE (потолочка, плафон). В потолочке по диагностике радио видит ? Замки с кнопки которая в салоне открываются-закрываются ? Может PSE неисправен ?
Ну радиоканал то другой, на 315. Замок наверное с ключом меняли.
Изменено пользователем lrtech
Ну да , если замок заменен с ключом , то нужно радио в ключе переделывать на 433 Мгц.
В торопях сам тупанул. Дело в потолочке. Ключ новый подвязали
с замком ладно.. не проходит синхронизация эбу замок...
Эбу делал вирджин. не синхрит стар.
Дамп моторного ?
Лучше напиши какой год машини,бензинь,дизель,что внутри моторного,номер замка родной и что поставили,тогда можно будеть думат от чего не пивяжется.
hc11e9
Чет дамп не очень , ну пробуй этот , если нет, то тогда нужны будут номера замков , старого и нового .
Repaier_ecu_orig___.bin
Завтра попробую, да и распишу какие замки стоят
а как замок подвязывали? если епром со старого замка залили в новый , то может поэтому и не прокатывает привязка моторного теперь и не прокатит.
Старый замок расковыряный уже донельзя и не читается совсем. Ставил свой замок с привязкой ключа. А синхронизацию не проходит:)
Номера замков можно увидеть? Походу в старом замке синхра постоянная, а в новом уже хешевая, вот и не вяжется.
Написал же выше . " Чет дамп не очень , ну пробуй этот , если нет, то тогда нужны будут номера замков , старого и нового" .
Старый замок 2105450108 новый 2105450208. Сегодня с ней повозится не получается - машина стоит пока на полировке в соседнем боксе. Машина бенз 2.0. блок ме2.1.
Какой номер HW на процах ? 52/96 , 33/97 - работают только на фиксированной синхре. 42/98 - работает на хешах, но можно в еепроме поменять и старый режим сделать. В общем, с начало пробуйте тот дамп положить старом, который я прикрепил .
на старом 33/97 на новом 42/98
Огромное спасибо ребят - поставил подходящий замок - все решилось)
С победой )
