j5 Online tuner v1.10 без далласа
Прошить блок прошивкой с протоколом v1.1 и спокойно использовать софт, тут валяющийся
  • Ответов 160
  • Просмотры 124,4 тыс
спасибо а как это сделать?(если не затруднит объясните)
Как прошивку записать? Ну очень просто, скачать отсюда J5OLT, там в каталоге с программой, есть папка с bir файлами - это и есть прошивки. Записать нужную прошивку с помощью CombiLoader + KLine адаптер, хотя с такими знаниями, что ты дальше с этим всем делать будешь?
там написано(Прошивки для программно-аппаратного комплекса J5 On-Line Tuner Версия протокола - v3.) не обращать на это внимания? и комбик 2.1.8 подойдет?
Изменено пользователем lapux
Если отсюда скачивал, то не обращать. Прошивку, ту что в блоке, сохрани на всякий случай, а нам потом расскажешь как заработало все.
спасибо попробую для начала запустить на столе (для запуска достаточно только зажигания или надо еще какие нибудь датчики?)
не хочет пишет "нет ответа-SwitchToRAM" (кстати может это важно J5 OLT от SMS -software) может что то не то делаю (залил *.bir,отключил питание 47 ноги ,вкл питание, и через 10 сек зажигание,потом запустил прогу J5OLT а там БОЛТ :wink: )
Программный код переключения (SwitchToRAM) одинаковый в обоих протоколах. Управление осуществляется портом P3.2 CPU (92 pin), так что думаю аппаратная совместимость инженерников должна быть. Этот блок вообще рабочий в режиме online?
на диагностикувыходит ?
Diagnostic Tool его видит, прошивку, ошибки , сброс ошибок делает а J5OLT при установки связи ругается (нет связи - SwitchToRAM)
и еще такая ерунда попробовал 58Х генератор, обороты в не видит побывал через трансформатор тоже не дал результата (на осцыке вижу сигнал без транса прямоуголный с трансом подобие пилы единственное что пропуск такое впечатление что не 2 а 1 период . Вопрос: в реальности какой импульс и амплитуда с ДПКВ?просто ком порт выдает походу +12v 1 и -12v 0 может диодом убрать - 12v амплитуду ,буду пробывать
извиняюсь ни (нет связи) а (нет ответа - SwitchToRAM)
все запустил с помощью японской матери и метода научного втыка :36_1_37:
А конкретнее, что за косяки обнаружили и как устранили, слабо описать?
Изменено пользователем vano11
да не вопрос думал не будет интересно
в нашем деле все мелочи важны и интересны
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19774/#entry183936 описал все здесь ответил на свой же вопрос :heresmile: акромя меня никто етого не сделает
1234567890 описал все здесь ответил на свой же вопрос :heresmile: акромя меня никто етого не сделает
все это обсуждалось и описывалось в мануале олта и теме нужна схема инженерника!
Изменено пользователем dakar
