Опубликовано 29 июля, 20187 г. comment_1139714 Добрый день коллеги. Суть проблемы такова: клиент потерял ключ от мотика. Мот Honda CBR 600 F4I 2002г. (японец). После неудачной попытки отлючить иммо ему сказали в сервисе купить пару блок/ключ. Купил б/у блок с ключом от американца. Мот не завёлся. Клиент обратился ко мне, как к автоэлектрику. С мотоциклами я не работал, но нашёл инфу, что американский блок на япоской проводке не работает. Подскажите пожалуйста возможно ли перепиновать родную проводку под американский блок, или только менять проводку? Если есть помогите с распиновкой блоков, чтобы понять разницу в подключении. В инэте нашёл только схему на японца и то без hiss. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87832-honda-cbr600-f4i-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 20187 г. comment_1139766 Добрый день коллеги. Суть проблемы такова: клиент потерял ключ от мотика. Мот Honda CBR 600 F4I 2002г. (японец). После неудачной попытки отлючить иммо ему сказали в сервисе купить пару блок/ключ. Купил б/у блок с ключом от американца. Мот не завёлся. Клиент обратился ко мне, как к автоэлектрику. С мотоциклами я не работал, но нашёл инфу, что американский блок на япоской проводке не работает. Подскажите пожалуйста возможно ли перепиновать родную проводку под американский блок, или только менять проводку? Если есть помогите с распиновкой блоков, чтобы понять разницу в подключении. В инэте нашёл только схему на японца и то без hiss. Заранее благодарен. для американца нужен резистор в замке , помоему на 100кОм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87832-honda-cbr600-f4i-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1139766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 20187 г. Автор comment_1139825 Если можно поподробней пожалуйста куда ставить резистор (или схемку). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87832-honda-cbr600-f4i-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1139825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 20187 г. comment_1139923 Если можно поподробней пожалуйста куда ставить резистор (или схемку). резистор ставится в замок зажигания на клему 15, а что с родным блоком случилось? Изменено 30 июля, 20187 г. пользователем jenek48 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87832-honda-cbr600-f4i-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1139923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 20187 г. Автор comment_1140048 Изначально потерян ключ зажигания. Отогнал на сервис. Какое-то время мотик стоял на сервисе. Ко мне попал с вырезанным окном на корпусе блока в районе флэш (возможно пробовали отключить иммо), и б/у блоком + ключ от американца. Извините, не очень понятно куда подключать клемму 15 через резистор? В схеме на замке 4 клеммы: bat., vz., fan., ig. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87832-honda-cbr600-f4i-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1140048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 20187 г. comment_1140227 Для того, чтобы американские мозги заработали на F4i, необходимо спаять схемку стабилизированного питания на 9 вольт из стабилитрона и резистора. Подать эти 9 вольт надо на 19-й контакт серого разъема. В принципе, для начала можно с батарейкой "крона" попробовать. Это как раз vz на замке зажигания. Иммо на этом мотоцикле отключить никто не может - надо программу ломать, а это никому не интересно. Но сделать ключ к иммо - без проблем. Изменено 1 августа, 20187 г. пользователем Mef_agan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87832-honda-cbr600-f4i-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1140227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 20187 г. Автор comment_1140332 Доброй ночи . Спасибо за подробное разъяснение. Завтра буду пробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87832-honda-cbr600-f4i-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1140332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
