Не включается кондиционер на Peugeot 307 VAN 2004
Всем доброго дня.
В работе Peugeot 307 с дефектом не включается кондиционер.
Предыстории не кто не знает, парень купил машину меньше недели назад.
В багажнике лежит BSI Jonson-Valeo с дыркой в процессоре, маркировок и шильдиков на нем нет.
Что проверено:
1) Масса Фриона в системе 540 грамм, протечек нет.
2) Конфигурация в BSI - в присутствующих компьютерах и в опциях клиента стоит наличие автоматического кондиционера
3) Муфта компрессора кондиционера срабатывает из теста исполнительных устройств в BSI
4) Проверена проводка, опорное напряжение присутствует, напряжение на средней ноге меняется в зависимости от давления в системе проводка от датчика точно доходит до ЭБУ, замыкания и обрывов нет.
5) Моторный дает разрешение на включение.
Информации какое давление в системе нет
В BSI висит ошибка - информация о давлении в системе охлаждения. Полученное значение не верно.
У меня подозрение только на "бодик", возможно поставили от другой машины.
Кто может помочь проверить по цифрам, подходит или нет BSI к машине?
Возможно что то упустил, не заметил какой то нюанс?
Заранее спасибо!
откройте описание первой ошибки, какойто датчик не работает. У меня с темже кодом двигателя автомобиль стоит, подключусь посмотрю БСИ, но помоему с ним всё впорядке, програмно
Изменено пользователем zbignev
На 4 скрине вход команды на включение климатической установки-нет,похоже блок не видит запрос на включение
нет входа команды на включение от BSI.
Датчики исправны, коммутационные шины выходят от куда нужно и приходят куда нужно.
В ЭБУ климата и в BSI все так же - информация о давлении в системе охлаждения. Полученное значение не верно.
Описание неисправности не открывает.
Изменено пользователем kozak
А как он влючится??? Давление же не видит!!! Открываем схемы смотрим куда подключен датчик. Скорее всего к моторнику. Там давление будет в измерительных. Проверяем проводку и конфигурацию эбу мртора . может там че отключено. Чего вы в этот бси лезете - не понимаю!! В тестах запускается? Температуру испарителя видит? Всеее больше нечего в нем лазить.
огласен С Вами, к БСИ здесь не надо лезть
  • 5 недель спустя...
Конфигурация может стоять с 3 года  а то и вообще с дизиля  . сними бси и сравни с родным по схемотехнике визуально каскады различия .
Изменено пользователем Костян1986
А может просто тестером посмотреть что датчик говорит , а потом семетировать датчик и падавать разное напряжение для ясности
Этот вариант естественно пробовали.
Машину пока отпустили, там тачка просто атассс.... Владелеца то же не из мира сего.
Машина стоит - хопа ЭГУР отьезал, на следующий день коробка начала пинать.
Рассыпатся начала, естественно попытались спезнуть на нас.
Ну а зачем нам такая владелеца, с такой машиной?
А тут и я заболел.
Отдали ласточку.
