Здравствуйте коллеги. Возникла проблема с EDC16C39, автомобиль Fiat Ducato 2.3 дизель, Елабужский. Принесли блок снятый с машины на прошивку, пока машина на ремонте. Я его К-Тагом успешно прочитал через БДМ, сразу не зашивал. Блок полежал в сторонке с подключенными иголками, потом пробую, блок вообще К-Тагом не пишется и не читается, пишет проверьте питание и подключение, уже двадцать раз перепроверил, все нормально. На диагностику на столе блок выходит, Кессом и Галетой читается, но писать, даже сток отказывается. На машину поставить возможности нет, она далеко и к тому-же на ремонте, не заводится. Куда копать ума не приложу. Пните пожалуйста в нужном направлении.
возьми БДМ100,, и пробуй протереть контакты на плате спиртом, может быть банальное окисление.
можно всю плату промыть, тоже будет  не плохо
Я уже и подпаивал концы, не помогает. БДМ-100 нет. С К-Тагм никогда раньше проблем не было.
Возьми галету. И ей сделай.
16 блоки можно на коленке в поле делать.
Может не в тему ,но зачем прошивать блок ,если машина не запускается.Сначала проверить на автомобиле ,может проблема в блоке и его надо ремонтировать а не шить?
Делал недавно клон на Man EDC7c32 блок периодически не выходил на связь с другими блоками по кан шине машина не запускалась,но на столе всё отлично было))))
Изменено пользователем autoleha-sto
Проблема не в блоке, машину поставили на ремонт по другой причине. И блок прошивается не с целью ремонта.
Скорее всего BDM порту хана. Если есть в блоке флеха то ее или по OBD. У меня с Опелем так было. По обд пишеться через бдм нет.
а чего ты с флехой сделаешь? там все через проц загружается. Вот по диагнозе по к-лайн той же галетой2 часто подымали когда порт бдм прибитый на edc16
Не очень понятно как БДМ порт мог прибиться? Но по к-лайн тоже не пишется,хотя читается прекрасно.
прибивается порт бдм очень даже легко непраильным подключением или пайкой паяльником или статикой. Но это лучший вариант проблемы, когда проц остается работоспособный и эбу на авто работает нормально.
Неправильное подключение - ну это наврядли, один-то раз он прочитался нормально и его никто не отключал от К-Тага, только К-Таг от компа. Паять я начал только уже когда перестала связь устанавливаться. Остается статика. Ну может быть, хотя у меня это первый раз. Вопрос почему он по К-линии читается, но не пишется?
