буэ патриот 3163-6512021 чистый дамп
итак,иммо снес теперь нужно привязать ключи- мдв новый ,буэп новый ,ключи старые..реально все это вместе слепить?
чистый дамп буэ нужен ,подскажите где взять можно?или может от приоры подойдет..?
Изменено пользователем turok 163
  • 3 месяца спустя...
Если тема актульна. БУЭ 3163-6512021 чистить не нужно (при условии если он не стоит на охране). Запись ПДУ происходит через модуль двери водителя. Он должен быть чистым (или любым одним исправным ПДУ прописанным в нем). Если нужно выложу чистые дампы для модуля двери водителя. Есть для патриота на четыре кнопки и карго на две кнопки.
Так выкладывай конечно,... а разве пик в мдв не лоченный, в смысле как чистыми дампами разжился?
pic16f689 Слил PicKit 3 и чистый дамп старого электропакета 3163-6512020 еепром 24040
Разжился просто взял чистый модуль пломб заводских там нет разобрал сдул pic слил и обратно впаял. Делал это года два назад локов (во всяком случае) тогда ни каких не было.
БУЭ Патриот 3163-6512020.BIN
Модуль двери водителя УАЗ КАРГО.zip
Модуль двери водителя УАЗ Патриот.zip
 взял чистый модуль
Чет "не заиграла шарманка", взял б\у мдв от патриота, прошил дампом с поста выше-  Модуль двери водителя УАЗ Патриот.zip, иии нифига чет не входит в режим программирования пду, как будто в модуль уже был привязан радиоканал... у кого нибудь прокатило с этими дампами "очистить" б\ушный мдв?
пс
А так да, подтверждаю, что в уазовских мдв пик не залоченный, читается без проблем, и дамп считанного мной с б\у мдв схож по структуре с дампами которые выше
пс
Почистил сегодня МДВ (кинул в запас) проверил вдруг не тот дамп выложил, на запись ключей без проблем выходит. На всякий случай: условие для записи ПДУ дверь (любая) должна быть открыта соответственно концевик двери должен быть исправным.
  • 1 год спустя...
БУЭП 3163-6512021 ЕЕПРОМ 95080  надо новый дамп? може есть?
  • 7 месяцев спустя...
подскажите пожалуйсто решение у меня точно такой же уаз только ключи потеряли хочелось бы восстановить чипы имеются
Восстанавливай,все в теме описано по полочкам
здравствуйте, у меня в блоке 3163-6512020 стоит pic16f74, есть у кого чистый дамп, рассмотрю и коммерческие предложения
в каком именно блоке ? В электропакете чтоли ?
да, у меня дизель, блок edc16c39 надо привязать бу, надо ли в нем чистить епром? \
да в нем, еще раз перечитав тему его трогать не надо, надо чистить блок в водительской двери
Вообще темы нужно свои создавать , а не в чужие писать . Если моторник заменить надо , то зачем мдв трогать ? не понятно ....
Здравствуйте)) нужна помощь!  Есть ли кто в московской области,  ( юг) кто может помочь.  Патриот взял с  салона бу. 17год. В салоне заменили буэ , соответственно пду не работают и прописать по мануалу не возможно.  Кто ни будь может помочь с этим. Старого блока нету. Иммо работает , так как ключи родные . Только буэ заменили.
  • 1 год спустя...
Всем доброго вечера. Кто пользовался дампами, дампы рабочие?. И как, кто заливает в пики, внутрисхемно или сдуть и припаят к ногам?
Изменено пользователем DimitriusK
