Всем здраствуйте!Решил не открывать новую тему,а продолжить здесь!
Проблема немного похожая на все,но немного отличается!Машина пежо 308,Bsi Johnson Control,проблема значит вот в чем....у хозяина авто сел аккум,слетели ключи!Он снял блок,отвез его вместе с ключами в какую-то контору,где ему прописали ключи,но после этого появилась след.проблема....после того,как глушишь машину и когда засыпает блок(мин через 20)он не выходит из спящего режима(никакие потребители не работают,в т.ч.центральный замок)но стоит включить зажигание,снова все оживает!Подскажите в чем может быть проблема?Во время прописки ключей с дампом что-то накосячили?Дамп считал.Прилагаю
Прикрепленные файлы
пежо 308 ori.rar
Просмотрите, сервисную перемычку на блоке BSI, не стоит ли она в положении автосалон!
а можно про перемычку  по подробней?где она может стоять?В самом блоке?
Машину к дилерам на загрузку нового ПО в BSI
а если проблема с ПО своими силами ни как не справиться?
Она в виде предохранителя только длиннее, стоит в ряду предохранителей на самом блоке.
Дилеры обновляют П.О  с сервера через инет
Прикрепленные файлы
А как хозяин решил, что у него "слетели" ключи? Он экстрасенс?И что ему ответили в "какой-то" конторе, куда он возил бси?
Маши
Машина,после того как сел аккум,крутила стартером и не заводилась,сделали диагностику и по результатам диагностики сделали такой вывод!Дальше нашел контору по интернету и собственно ему там и сказали,чтоб привез блок с 2-мя комплектами ключей и что все сделают.Собственно со слов клиента звучит именно так
Да,перемычка стояла на режим "Parking"Сейчас перес ее на "Client" все сразу ожило,поставил на охрану,по результатам отпишусь мин через 30
Интересно,а конфигурацию BSI  ключники без авто поправили ?
про логин(пин),ключи, и подключку на столе и так понятно.  При просадке напруги, проц гадит не только в область ключей ,там он также трет
часть конфы( опции клиента,конфигурация автои тд)  ,начиная с вина ,заканчивая типом климата и внешним освещением.
Или в вашем случае он решил "сэкономить"? )
Изменено пользователем motorchik
Спасибо большое!Все дело  было в перемычке!
