Audi A8 2004 год, 4,2 BFM
Доброго дня. Притащили авто на шнурке. При повороте ключа нету зажигания кл. 15 выкл, кл. 75 выкл. Ошибки в иммо и в блоке доступа (05). Пару вопросов,где стоит и как добраться до блока 05 (KESSY)?
И вообще с чего начать поиск решения проблемы. В иммо параметры все видит, в 05-том так же, как только пробую активацию виснит программа.
4 Найдены неисправности:
00179 - Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя
011 - обрыв цепи
00180 - Антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя
011 - обрыв цепи
00181 - Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-
011 - обрыв цепи
00183 - Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя
011 - обрыв цепи
Под сидушкой водилы. Наверное, там уже плавает давно в струях конденсата . Дренаж сразу можно чистить.
Как к нему добраться, сидушку снимать надо?
Наверное надо сразу эльзу поставить чтобы в а8 ковырятся!!!
