Вот, хотел помощи попросить, но сам разобрался. Короче, Toyota Land Cruiser 200 2009г., был боковой удар, сработали преднатяжители всех четырёх ремней, и раскрылись четыре боковые шторки. Клиент прижимистый, поменяли только передние ремни, и то только, потому-что на передних ремнях после выстрела не востанавливается возвратный механизм, на остальные компоненты паял эмуляторы, и на шторки и на ремни сопротивления по 2,2 Ом. Блок управления 89170-60330. Вот здесь LC200 89170-60330.rar всё видно, кому-нибудь пригодится. :rolleyes:
PS. память S93C66, и кто будет докапываться до блока, хочу пожелать терпения.
  • 11 месяцев спустя...
на 570 такой же стоит блок...
терпения надо немеряно...
за дамп спасибо:)))
на европейце такой же...
а на арабе 89170-60390... ща посмотрю что внутри...
Блок трудно снимать? Что нужно разбирать?
Уж больно геморно крутить два болта под печкой
а по тойотовской технологии для замены блока нужно снимать и панель и печку.... :heresmile:
Вот, хотел помощи попросить, но сам разобрался. Короче, Тойота LC200 2009г., был боковой удар, сработали преднатяжители всех четырёх ремней, и раскрылись четыре боковые шторки. Клиент прижимистый, поменяли только передние ремни, и то только, потому-что на передних ремнях после выстрела не востанавливается возвратный механизм, на остальные компоненты паял эмуляторы, и на шторки и на ремни сопротивления по 2,2 Ом. Блок управления 89170-60330. Вот здесь LC200 89170-60330.rar всё видно, кому-нибудь пригодится. :rolleyes:
На твоем авто была система PCS ?????????????
А то я делал такой же LC - но остался один вопрос
Краш стер , лампу погасил, но осталась гореть лампочка PCS --Система предаварийной безопасности
ремни ставили от др машины -родных не видел - вопрос вот в чем --в родных ремнях кроме пиропатронов есть еще разьемы для подключения???????? - если есть то возможно их cэмулировать ????
Делал подобную машину. Огромное спасибо автору темы за дамп!!!!!! - он очень сильно помог. Машина была полностью разобрана и сперва, когда я поставил обманки и блок, лампочка не погасла. Но когда поставили и подсоединили сидения лампочка погасла и стало всё хорошо. Насчёт двух болтов я тоже сперва обматерился, но потом приобрёл трещоточный ключ на 12 как на фотке ниже и дело пошло веселее. Поэтому, всем, кто соберётся чистить крэш на такой машине, настоятельно рекомендую заранее обзавестись подобный ключом - с ним намного легче. И лучше, если ключ будет фирмы Jonnesway - я видел такой у друга, он ещё удобнее.
Кстати жёлтая лампочка PCS у меня тоже горит и это слегка не радует. Что это за хрень эта PCS и как её победить?
Что это за хрень эта PCS и как её победить???
...это система предварительного натяжения ремней при резком торможении...
сканером читай ошибки...а далее в бой с неисправностями...чаще всего ремни ставят без моторов натяжки...
отсюда и проблемы.
а так в целом все эти механизмы перебираются и ремонтопригодны...если с руками и головой ))))
  • 1 год спустя...
После удара на заднюю дверь пассажира слева, вылетела подушка из сиденья, тайота LC 200 код ошибки B1856 поможет мне из архива дамп? И там лежат в архиве выше 3 дампа, какой из них использовать?
PCS горит из за ремней! там стоит мотор который подтягивает ремень при резком нажатие на тормоз! подключи разъемы и все потухнет
При нажатии на тормоз разъем подушки соединить?
нет! на ремне есть два разъема! один на патрон, а второй на мотор проверь соеденен ли он!
перебераються но нужно очень большое терпение чтоб разобраться :emot64:
а в нашем деле без этого никак :18_1_35:
Соединил все как надо. Ошибок в блоке подущек шас нету. Но лампочка продолжает гореть. В чем может быть дело?
Дампы до и после покажи
Как вычитаю залью. Пока клиент уехал
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте Уважаемые Спецы. Не стал создавать новую тему так как проблема и машина почти идентичны. Машина TOYOTA Prado 120. 2006 года. Горит лампа SRS на панели приборов подушки все целые а 2 ремня водительский и передний пасажирский натянуты. Сработанные и не вытягиваются. ланч прописал 2 ошибки по ремням когда стер ошибки ланчем одна ошибка осталась передний правый ремень преднатедитель. ВОпрос такой можно ли заменить ремень в сборе на новый и погаснит ли после замены лампочка на панели или нужно будет дамп править. В этой сфере нет ни опыта ни оборудования. Спасибо.
нет, не погаснет.
если что то стреляло, то в блоке краш.
надо чистить дамп.
