Опубликовано 25 марта, 201016 г. доброго время суток. есть круглый тахограф кинцли 1318, вместо датчика подключаем АЗ-1-все отлично крутит,но если тоже самое подключаем в диагностическое гнездо тахи-ничего не работает. вчем проблема?? низкий поклон за схему, если кто бросит проверенную, а может и с переменным резистором чтоб скорость менять.всех с наступающей пасхой
Опубликовано 25 марта, 201016 г. доброго время суток. есть круглый тахограф кинцли 1318, вместо датчика подключаем АЗ-1-все отлично крутит,но если тоже самое подключаем в диагностическое гнездо тахи-ничего не работает. вчем проблема?? низкий поклон за схему, если кто бросит проверенную, а может и с переменным резистором чтоб скорость менять.всех с наступающей пасхой Собирай вот эту , она с переменником! Моя ссылка
Опубликовано 25 марта, 201016 г. Автор Собирай вот эту , она с переменником! Моя ссылка а в первой схеме что за микруха??, а вторая тоже самое что и аз-1 Изменено 25 марта, 201016 г. пользователем хитрец
Опубликовано 25 марта, 201016 г. Первая это логика , если не прав поправьте 561ЛЕ5. Изменено 25 марта, 201016 г. пользователем partisan
Опубликовано 23 апреля, 201015 г. По уму надо подавать импульсы в 2 провода, в противофазе, с разрывом. Через диагностический разъём если мотать, то все контакты миниджека надо соединить вместе и к ним подсоединить импульсный провод от подмотки. Для полного отклонения стрелки достаточно примерно частоты 240Гц. Изменено 23 апреля, 201015 г. пользователем Andy 007
Опубликовано 24 апреля, 201015 г. По уму надо подавать импульсы в 2 провода, в противофазе, с разрывом. Через диагностический разъём если мотать, то все контакты миниджека надо соединить вместе и к ним подсоединить импульсный провод от подмотки. Для полного отклонения стрелки достаточно примерно частоты 240Гц. [/quot В смысле все 4 пина в кучу?
Опубликовано 24 апреля, 201015 г. По уму надо подавать импульсы в 2 провода, в противофазе, с разрывом. Через диагностический разъём если мотать, то все контакты миниджека надо соединить вместе и к ним подсоединить импульсный провод от подмотки. Для полного отклонения стрелки достаточно примерно частоты 240Гц. [/quot В смысле все 4 пина в кучу? Почему 4, зачем 4. 4 провода идут с датчика скорости, 2 импульсных и плюс и минус питания. А диагностический разъём находится там куда шайбы укладываются, он Вам поможет если неопломбирован, так вот, мини джек туда нужен МОНО на 3,5мм, в нём всего 2 контакта, их надо соединить вместе и припаять к ним импульсный провод от подмотки.
Опубликовано 12 мая, 201015 г. как снамотать тахограф от ивеко самосвал.?? Какой тахограф? Фото спереди и сзади где? Выносной или встроеный? Что я волшебник, угадывать какой у Вас тахограф. Это тоже самое если я Вам скажу: Скания, полуприцеп.
Опубликовано 2 июня, 201015 г. к сожелению нет.Но знаю что мотают такой хренью.http://avtopodmotka.narod.ru/1Fprogramm.jpg схему бы того генератора.. Изменено 2 июня, 201015 г. пользователем shymaher
Опубликовано 2 июня, 201015 г. Если у Вас диагностический разъём не опломбирован то можете тоже сделать себе такую хрень, генератор на CD4093, на выходе генератора ключ на транзисторе, как в схеме на таймере, микру и всю схему можно питать от прикуривателя, если там 12В. На миниджеке все выводы в кучу и на выход генератора, миниджек лучше использовать моно. Для полного отклонения стрелки достаточно 160...200Гц, скважность любая. Делайте всё правильно без соплей и всё будет работать, можно в схему добавить переменный резистор для плавного регулирования скорости намотки. Изменено 2 июня, 201015 г. пользователем Andy 007
Опубликовано 2 июня, 201015 г. Если у Вас диагностический разъём не опломбирован то можете тоже сделать себе такую хрень, генератор на CD4093, на выходе генератора ключ на транзисторе, как в схеме на таймере, микру и всю схему можно питать от прикуривателя, если там 12В. На миниджеке все выводы в кучу и на выход генератора, миниджек лучше использовать моно. Для полного отклонения стрелки достаточно 160...200Гц, скважность любая. Делайте всё правильно без соплей и всё будет работать, можно в схему добавить переменный резистор для плавного регулирования скорости намотки. Хорошо всё описал, большое спасибо!!!!!!!
Опубликовано 28 марта, 20169 г. Тема давняя. Ищу правильную схему на Кинцли 1318-27, гнездо под джек не пломбировано. не совпадает пробег в путевом листе, не по моей вине, необходимо подровнять.
Опубликовано 28 марта, 20169 г. Тема давняя. Ищу правильную схему на Кинцли 1318-27, гнездо под джек не пломбировано. не совпадает пробег в путевом листе, не по моей вине, необходимо подровнять. приезжай, сделаю.
