доброго время суток. есть круглый тахограф кинцли 1318, вместо датчика подключаем АЗ-1-все отлично крутит,но если тоже самое подключаем в диагностическое гнездо тахи-ничего не работает. вчем проблема?? низкий поклон за схему, если кто бросит проверенную, а может и с переменным резистором чтоб скорость менять.всех с наступающей пасхой
Собирай вот эту , она с переменником! :post-6:Моя ссылка
а в первой схеме что за микруха??, а вторая тоже самое что и аз-1
Изменено пользователем хитрец
Первая это логика , если не прав поправьте 561ЛЕ5.
Изменено пользователем partisan
  • 5 недель спустя...
По уму надо подавать импульсы в 2 провода, в противофазе, с разрывом. Через диагностический разъём если мотать, то все контакты миниджека надо соединить вместе и к ним подсоединить импульсный провод от подмотки. Для полного отклонения стрелки достаточно примерно частоты 240Гц.
Изменено пользователем Andy 007
[/quot
В смысле все 4 пина в кучу?
[/quot
Почему 4, зачем 4. 4 провода идут с датчика скорости, 2 импульсных и плюс и минус питания. А диагностический разъём находится там куда шайбы укладываются, он Вам поможет если неопломбирован, так вот, мини джек туда нужен МОНО на 3,5мм, в нём всего 2 контакта, их надо соединить вместе и припаять к ним импульсный провод от подмотки.
как снамотать тахограф от ивеко самосвал.??
Какой тахограф? Фото спереди и сзади где? Выносной или встроеный? Что я волшебник, угадывать какой у Вас тахограф. Это тоже самое если я Вам скажу: Скания, полуприцеп. :2126:
к сожелению нет.Но знаю что мотают такой хренью.http://avtopodmotka.narod.ru/1Fprogramm.jpg схему бы того генератора..
Изменено пользователем shymaher
Если у Вас диагностический разъём не опломбирован то можете тоже сделать себе такую хрень, генератор на CD4093, на выходе генератора ключ на транзисторе, как в схеме на таймере, микру и всю схему можно питать от прикуривателя, если там 12В. На миниджеке все выводы в кучу и на выход генератора, миниджек лучше использовать моно. Для полного отклонения стрелки достаточно 160...200Гц, скважность любая. Делайте всё правильно без соплей и всё будет работать, можно в схему добавить переменный резистор для плавного регулирования скорости намотки.
Хорошо всё описал, большое спасибо!!!!!!!
  • 5 лет спустя...
Тема давняя. Ищу правильную схему на Кинцли 1318-27, гнездо под джек не пломбировано. не совпадает пробег в путевом листе, не по моей вине, необходимо подровнять.
приезжай, сделаю.
