ALFA ROMEO FIAT
Спасибо,а прога автомобильная,я так думаю??
не факт :emot64: ......
  • Ответов 120
  • Просмотры 79,1 тыс
  • Fiat EcuScan 3.4.2 cracked!   http://www.2shared.com/file/mNW-uH2u/FiatECUScan_342.html
  • is very good program diagnostics for fiat ,but need key. worcs with interface for fiat. http://www.obdcenter.com/product_info.php?products_id=117&language=en FINALIST 116.rar
  • Смена движка....    http://www.auto-bk.r...an/page__st__40
Парни,хоть не в тему,можно поставить блок розжига,(ксенон)автомобильный,на скут,на две лампы??
Там вроде разьем не 16 пиновый! см влоджение. А авто диагостируют не адаптером, а прогой в которой заявлено искомое авто. А потом уже для найденной проги ищется подходящий адаптер ...
Если OBD-II то должно быть на пин 4,5 - масса, на пин 16 +12В. Если это есть пробуйте проой для OBD-II
Какой can в 1998 году?
У меня была эсперо 97гв,так я тоже мультроникс 730 подключал,в разьем диагностики,все работало отлично!
Для 888saint888 а какой тип двигателя стоит на Вашем авто?
На днях приобрел ELM-327 bluetooth. Пробовал диагностировать, результата - 0. Пишет нет ответа от ЭБУ.
Да это частенька такая песня,когда начинаешь практиковаться диагностировать,прога не видит эбу,там может что ни так подключил,или скорость менять надо!
PG - ULYSSE (1994-2002) 121.262.0.0 - 2000 "EL" IE TB. USA'83 (5 POSTI) Engine: 3000744 Vehicle(*): Prod. date: 30/7/1998 * Insert vehicle number.
M 2000 IE TB (двигатель) (M2) V "EL" (V2)
Простыми словами 2,0 л. 16 кл. турбо (бензин)
В моделях до 2003 года:
Узлы, подключенные к сети диагностируется через CAN сети, в то время как динамическая сеть управления автомобиля диагностируется конкретной K линий.
В следующем контролируются с помощью отдельных диагностических K линий:
Блок управления управление двигателем;
Автомат коробка передач;
Блок управления ABS;
Блок дополнительный контроль нагреватель (только JTD);
Блок управления фары (версии с газоразрядными фарами)
Знаешь что могу сказать,покупал переходники,с проводами,на опель,мерин,так вот из 5,,,2 несоединяют(китай батюшка)
Надо померять напряжение на пин 7 и пин 15 на включенном зажигании и на выключенном зажигании
На 7 пине д.б, 12 В, при включенном зажигании - тогда есть возможность подключиться к авто К-Л- адаптером. Относительно пин 15 - надо изучать матчасть, ну а относительно измерительных приборов ...
Спасибо!
улис это француз. пежо ситроен диагностика в помощь.
подскажите в чем причина.Хочу
продиагностировать лянча У 1996 г но нет подключения кабель elm 327 и
Диагностический адаптер FIAT ECU SCAN с переключателем по линиям
с п
ереходником FIAT 3 pin to OBD2 с колодки OBD-II
программа
FiatEcuScan и ваши на все нет реакции.
с п
программа
унискан тебе в помощь ...
Изменено пользователем evol
унисканом тоже пробовал.видит только вольтаж а подключения эбу нет
да,кстати, мозги MAGNETI MARELLI 16F.E3/6A37-27
