Здравствуйте, после правки дп3 пробега в панели показывает еррор вместо пробега. Подскажите в чем может быть проблема. Поделитесь пожалуйста дампом если есть у кого. Панель bk3t-10849-ck
вот дамп что вычитал после дп
1
95320 transit 2017.bin
прилегла при чтении дп
Здравствуйте, после правки дп3 пробега в панели показывает еррор вместо пробега.......
Я не с подсказками , а сам спросить ...а чем это так ее можно было уложить при чтении ?
Что не так проходит ? Это же вроде как только чтение.
 Этоже китайский отлом и он намнго старше форда
пробег в приборке 56388 непробовал снять клему и поставить?
Изменено пользователем kai-777
:emot64:  точно! Что то я пропустил прибор. Вопросов нет больше.
Я не ленюсь вскрыть и прочитать все на столе.
Разъем с приборки снимал, не помогает. Т.е. Ваш кальк нормально определяет пробег в этом дампе. У меня только айпроговский для фф3 и он пишет дамп не верный.
пиши в личку попробуем восстановить
дамп воде не совсем похерен
Пересчитай свой дамп нормальным кальком даже если калькулятор говорит что дамп неверный и запиши поправленный.
1, прям интересно, зачем полезли DP3.
2 Ищите у кого есть STool, исправит за 20 секунд.
3 неуверен, не лезь.
Пробуй,если не поможет стучи  в скайп.
Благодарю, завтра попробую.
есть только кальк айпроговский для фф3 им пересчитывал не помогло
Я ему такжепоправил говорит что не работает Может он чёт недоговаривает а мы тут карячимся
А диагностику подключить?
Говорю все как есть, по диагностике ошибка u3000 в приборке
Дп3 при корректировке км не правильную область дампа изменила
По этому еррор
Надо искать дамп с такой панели или максимально близкой , сравнивать и тд
Такое ощущение что ДЕПЕШНИКИ алго содрали у когото.Если написать в тех поддержку ответа не будет.Завтра гляну на роботе.Если есть скину.
Сорри, что в чужой теме пишу. На таком же мотлохе прочерки , ни спидометр ни одометр не работает. Предстоит брать в работу. Если с дампом лага, то error ? Почему прочерки?
Из-за неверной конфигурации,из-за обрыва кан шины,ты диагностику сделай и посмотри что на связь не выходит.
у меня был транзит на 93с76 прочерки появились после ляма км! я думал блед типа какой лям  сбросил лям и пошел заново !
