ford fusion 1.6 2008г потух полностью!
Доброго времени суток! Случилась беда!  Езда в плохую погоду - плохая затея! Небеса сверкнули очень близко от машины, если-бы попало прямо в авто,то писать было-бы некому, и форд потух! Блоки на связь не выходят, при включении зажигания иммо часто моргает, на приборке прочерки, реле зажигания и бензонасоса не срабатывают. SIM210 питание есть. Моторник сразу выкинуть или есть шанс?
Моторник на стол,если не ответит то вскрывать и смотреть визуально сначала
Сори если туплю! На столе все плюсы и все корпуса и форскану по кану должен ответить? Толковой распиновки пока не нашел.   м5, м42, ф7,ф40 -минусы, ф9- +30(постоянный), ф8 и ф35 - +15(зажигание). Если так то буду пробовать. Спасибо за участие!
Пробуй так.
Изменено пользователем алеч
Откуда будети ?
Город
Откуда будети ?
Город Герой, ( Цены ого-го, а зарплаты ниго-го, а мы всё держимся!).....Брянск
Изменено пользователем kucher
Пробуй так.
F-1 и  F-2  вроде-бы на датчики кислорода?
Сегодня руки добрались до авто! Моторник на столе,  ф9 +13в - ток потребления 0, ф21 +13в - ток 1А и через, примерно, 5 минут можно руки греть на моторнике,  на связь по кан не выходит.
Блок вскрыт.  Моментально нагревается (a2c33648). Проверять дальше, искать причину нагрева нет необходимости, авто продано в таком состоянии! Спасибо всем за участие!
Круто у вас в Брянске, почти как в Челябинске.
Не бы, купить рублей за 5 моторный на разборке, и привязать к машине без особых проблем.
За 5 нету, а потом еще привязывать и т.д.
