Опубликовано 17 августа, 20187 г. Здравствуйте. Притянули Honda CR-V 2.4 2008г американец. Ситуация следующая, была плохая масса ЭБУ та что идет от двигателя. Машина не заводилась и под капотом стрекотало реле управлелния системой ETCS. Массу восстановил, машина завелась, но стало бить ошибку Р1659 и машина в аварии, не набирает обороты, коробка в аварийном режиме. Управляющий + на реле есть, + силовой тоже. Вся проводка целая и звонится на ЭБУ. Получается нету управляющей массы с ЭБУ на реле. Или в ЭБУ что то вылетело или причина в чем то другом. Ошибка не сбрасывается. Реле ставил другое...
Опубликовано 19 августа, 20187 г. Автор P1659 Или какой код вы имели ввиду? Изменено 19 августа, 20187 г. пользователем Nickpshen
Опубликовано 20 августа, 20187 г. Автор Все уже перепроверил. Нету выхода с ЭБУ. Вот скрин, сигнал относительно массы, управления с ЭБУ на реле при включении теста с диагностики.
Опубликовано 27 марта, 20197 г. Здраствуйте . Так получилось решить проблему ? У меня такая же ошибка . После того как заводил со снятым фильтром . Может нужно адаптировать заслонку ?
