Опубликовано 17 августа, 20187 г. comment_1142358 Всем привет. Попался на чистку блок управления аирбаг от авео т300 2012 года с номером 13589833, внутри я так понял стоит моторолла. нашел распиновку внутрисхемного программирования, подпаялся согласно ей, но проц не читается. читаю упой. схему прикрепляю. заметил, что на схеме на 1 чип больше чем в моем блоке, но расположение дорожек и площадок для пайки идентично. может есть какой ньюанс при чтении этого процессора внутрисхемно? читал как mc9s12xeq384. прошу подтолкнуть в нужном направлении. спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88099-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE-%D1%82300/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 20187 г. comment_1142364 Если мне не изменяет память,то этот блок сбрасывается после краш MDI,Tech и т.д. до пяти раз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88099-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE-%D1%82300/#findComment-1142364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 20187 г. Автор comment_1142369 мди есть, а вот доступ к порталу сейчас непозволительная роскошь. теч2 не сбрасывает блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88099-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE-%D1%82300/#findComment-1142369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20187 г. comment_1142651 Блок SDM. Там мак7*** вроде. Делал мак хпрогом. Изменено 19 августа, 20187 г. пользователем dr.rimz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88099-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE-%D1%82300/#findComment-1142651 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
