Всех коллег с добрым днем.
В работе находится Peugeot 308 2011 года с мотором 1.6EP6 - Механика
ЭБУ MEV17.4.2
Машина не заводится - нет искры, вернее одна искра появляется при прокрутке на каждой катушке.
В параметрах запуска - ЭБУ разблокирован, статус в норме\ждет ответ от BSI меняется с периодичностью в 1ну секунду.
Ключ распознан
Более не каких кодов памяти не отложено.
Из теста исполнительных элементов если включать катушку искра есть, нормальная хорошая искра.
Давление в Рампе 3.8
Обороты с ДПКВ моторный видит
Склоняюсь к неисправному моторному блоку.
PIN из BSI взял
Пробовал обучить ключ и засинхрить блоки - неработает
Может кто то помочь "чистым" еепромом для MEV17.4.2
Попробую все сначала.
Свои дампы прикладываю - на них машина не заводится!
Заранее спасибо!
Peugeot 308 1.6EP6-MT_MEV17.4.2 HW9663711580_SW9667313980_1037510433_ORIG_BOOT.rar
EEPROM_1037510433_ORIG_PIN 6M7L.rar
А история известна? Думаю не моторный а бсм завален. Коды в бси какие есть? Кодировку бси проверить
Изменено пользователем dr.rimz
БСМ или БСИ?
На сколько помнб БСМ в синхре неучавствует.
Машину утром завели, проехали 500 метров, резко остоновилась и больше не завелась.
Ошибки по обогреву верхнего ДК, и по лампам.
Сейчас внимательно присмотрелся. При прокрутки иска может бить не один раз - 3, 4,6. хоотично.
Был бы "тазик" 100% была бы рыба на мозавике.
Сейчас скланяюсь к механической поломки, с коллегой попробывали иммоофф - поведение то же самое.
ищите чистый епром моторного, привязывайте и заведется.
Чем диагностику делаете? Что в лайв-дате bsi и  моторника?
Каким образом связаны иммо и машина заглхшая на ходу? Снимите осцилограмму с ДПКВ. У них бывает разваливается выжимной и загинает репер.
Связано. Не иммо, а мусор в епроме. У меня была такая машина и прыгающий статус в бси этому подтверждение.
Вирджин сделаете,привяжете, а через неделю другию все повторится. Рекомендуется обновить софт у официалов. Епром, кстати ктагом отдельно читается ,он 64к, а тут все вместе, фуллфлэш+ епром
Изменено пользователем 052
Интересно : что указывает на слетевший софт ?То ,что авто не заводится ?( Кстати на MEV17.4.2 в отличие от 17.4 проблем с софтом практически не бывает )Правильно Alexxandr говорит , не осцилку , так хотя бы вытащить дпкв и посмотреть на диск - бывает загибает , бывает между зубами железка какая застрянет.
Если проблема с синхрой( дпкв- дпрв), то ошибка бы пофиксилась на ходу . Все таки условия были на то. Но осцилка, конечно это вернее будет , до всяких переливок вирджинов
Был в ремонте пыж 308 с погнутым репером. Ошибок по ДПКВ и ДПРВ не выдавал. Если не ошибаюсь, обороты по сканеру видел. Но и не заводился.
kogda slitaet immo ne trusea o6ibki   status immo meneatsea postoeanno i v bsi eto toje vindno hotea ia zametil na odnoi takoi ma6inke s motornikom re6il obnoviti bsi i strannim obrazom otkrilsea motornik   a problema na4alasi s verhnei leambdi 6 pinovoi
Жутко это читать, Игорь, лучше не пиши такими каракулями
Осцилки, дпкв, синхра, задающий. Неужели никто не слышал про имитатор сигнала дпкв ? Отключаем мотор вальветроника и поехали.
P.S.
При заблокированном иммо моторнике через ИМ ничего работать не будет.
Изменено пользователем vento702
Поставили машину к осциллографу, сняли осциллограммы.
По картинке которую дает осциллограф видно что не хватает одного зуба на репере маховика.
Будем с утра смотреть через окошко, если не чего не увидим снимаем коробку.
P.S.
Все все слышали... Ну очень мало машин PSA приходят с одним дефектом. Обычно и исполнительному какому нибудь пи..да и в блоке поковыряли.
Проходимость этих машин маленькая, то что сделал вылетает из головы через полгода за ненадобностью.
Естественно возникают сомнения, потому что автомобиль PSA может говорит что неисправен подогрев сидений, а на самом деле неисправен доп.насос турбины.
Все как Вы описали коллега, обороты были...
Посмотрев на обороты - сразу пошел не в ту сторону.
Так чем дело закончилось?
Я в больнице, а у машины на моховике, загнут штифт от разлетевшегося выжимного.
Изменено пользователем kozak
Надеюсь эти два события никак не связаны? В любом случае, скорейшего выздоровления ))
