land cruizer prado 150 2.7 2013год нужна помощь
добрый вечер, проблема с данным авто такая, когда авто работает на холостых и при нажатии на педаль двигатель как бы захлебывается от 1000 оборотов до 2х тысяч и потом набирает обороты резво.
 какие работы проделал : поменял бензонасос,хотя этот показывал 6 очей и в магистрали 3,5 новый так же, поменял свечи, результат такой же. авто по пробегу 200000 км
со второго авто поставил рампу с форсунками, результат одинаковый, волюметр, датчик опережения зажигания, результат одинаковый. катушки менял, дросель промыл.
  открутил катализаторы, запустил авто без глушака, результат неизменился.
 параметры: волюметр 3,92-4.05 на холостых
                      угол опережения зажигания от 7 до 11 гр на втором также
                      лямбда до 3,250-3,900 на втором авто так же
                      компрессия 12 на всех цилиндрах
бензин заменил, прошил на евро 2 тюн, авто малость резвее стало, но тупняк не изменился с низов.
 авто со слов хозяина стало само по себе так вести себя.
 подскажите что может быть с авто, что посмотреть и на что обратить внимание? Тойота блин неломается и тут капец.
  все менял и перекидывал  с одного авто на другое сам лично.
 Спасибо заранее.  а и еще что выяснил, когда снял обратку, с него бензин нормально  бежит, (рампу с датчиком давления брал с рабочего на проверку)то когда пережимаешь , авто работает четко.и развивает обороты
Коррекции озвучьте. Метки ГРМ смотрели? ДМРВ.
здесь цепь, массовый я ставил с рабочего .отпадает
вариант такой есть, опережение зажигания параметры разве неизменятся?
пробег на нем реальный, так как он на фирме и они наоборот докручивают (лично правил в верх) но приезжали и под 500000 тысяч и такой болячки небыло
параметры , кстати по цилиндрам есть какое то несхождение на трех по 1 на одном 0  подскажите что за параметры
Он вам сам говорит что в трёх цилиндрах пропуски.
Фото под лупой еле рассмотрел(
что проверил сегодня, заменил еще раз свечи, катушки., результата нет . проверял сегодня на BOCSH стационарный сканер- количество впр.топлива на первый цилиндр 0.130 мл , время наддува цилиндр 1  2736мс   , при отключении волюметра параметры увеличиваются, еще что заметил угол опережения  зажигания колеблится в пределах 8-10 гр ,но при резком нажатии на акселератор, уходит кратковременно в минус2 и потом увеличевается к 22 примерно(каждый раз по разному)
свечи кстати становятся черные как будто явный перелив, но топливоподача 100 процентов в норме, монометр висел все время и при резком нажатии педали давление топлива непадало(при пережатии обратки до 6 очей поднималось  рампу писал выше с датчиком ставил с рабочего)
пропуски возможно изза черного образования сажи на свечах, после установки нового комплекта(третьего по счету) пропуски пропали, но это ненадолго, до закопчения.(газа на авто жалко нету)
форсунки? да отдельно подовал 8 атмосфер и опускал в жидкость на наличие мелкого травления воздуха, все четко
прошил на евро 2 тюн, побежала бодрее, но сместа тупая страшно. второй прадо рядом бежит шустрее.
неменял только сам дросель и педаль акселератора. (эбу в комплекте с иммо)
параметры педали в студию
с отключенными afs-sensor бодрее набирает,?
фазы грм на месте? фазик работает?
цепь непроверял, ЕГР(клапан продувки) менял . волюметр, отключал, датчик опережения отключал,лямбда первую отключал результат неизменился, по параметрам вижу добавление топлива и корректировку. на подсос воздуха дымогенератором и карбом непосредственно на места соединения , все четко.
честно скажу, я сдался. нехватает знаний чтоб сто процентов поставить диагноз на износ цепи или чтото по мотору. ошибок по сканеру нет. спасибо всем большое. если чтото узнаю по дальнейшему ремонту отпишусь.
