nissan qashkai 2015 замена эбу двс
help форумчане кашкай 2015 после ДТП . удар в эбу двс . блок Хитачи nec007-018 bed410-400 a1 . нашли на разборе такой-же . еепром 25320 перепаял (вин в нем виден ) - не помогло ошибки по иммо . флэш перенес модулем от Алекса . интересно то что вин с перепаянным еепромом читался со старого эбу . при переносе флэши стал родным . н авто так и не заводится . в чем дело так и не пойму . ошибки по иммо . в максисисе есть процедура переноса данных . считывание происходит но запись нет . ключи писать тоже пробывал - не помогает . дампы приложу завтра
  • Ответов 42
  • Просмотры 12,9 тыс
  • Столько умников собралось… так вы привалите блок от Qashkai J11 или X-Trail T32 неверными калибровками,т.к. Pcm читает и пишет только эту область,и потом попробуйте восстановить его,а потом будете умн
  • Бизнес кидалов это ваше направление в работе походу! А данный человек Xab12 с Владимира родом,привалил клиентский X-Trail T32 с помощью Pcm Flasher и ему срочно надо было его поднять,он мог вообще зар
  • Нельзя было ставить неправильно клонированный эбу на авто. Попробуй для начала просто дать отстояться авто с вкл зажиганием.
Прикольно ты расписал )))) на подобнее все пи....ц не чего не помогает а как на счёт диагностику сделать приложить данные с эбу и иммо написать какой кузов какая система запуска(с ключом или бесключевой ) так быстрее да и какое оборудование есть для работы с данным Авто??
J11 по году понятно . Лаунч и максисис аутел . Ключ .
J11  T32 - ставить только новое. Покупаешь бланк-заливаешь прошивку и конфигурацию Консултом 3+ со старого, если читается.
Изменено пользователем autocat
бу что никак не привязать . отстой попробую . или может дамп нового блока искать ?
можно и бу если есть консалт 3+ и достут в B2B nissan
авто 15 года есть и J10
Изменено пользователем rolf5300
Отстой с ВКЛ зажиганием не помогает
Кто нибудь в Москве за деньги может помочь с этим авто ?
ты вернул прошивку в блок?? ошибка Р0603 ушла??
  • 3 года спустя...
привет ниссан  хтреал 2018 года два литра юбу хитачи nec 008-091 был удар блок замяло ,весит ошибка P0090 датчика давление ошибка не сираеться  ,заменили датчик ,ошибка весит 5 вольт и минус и сигнальный звониться  ,купли бу блок ,пересадил епром и процессор ошибка осталась ,есть подозрение что проблемма в проце ,если я верну проц обратно есть возможность прошить блок по удаленки и сколько это стоит
Здравствуйте.Есть возможность помочь не бесплатно.BED410-400  привязать бу к авто кашкай 2014
Чтобы привязать б/у блок Bed410-400 никакой on-line не требуется,все без проблем делается и без него! Делал раз 10 уже,блок подготавливается под автопривязку,достаточно включить зажигание,подождать 5 секунд и можно заводить! :)
да. Но в том то и вся хитрость. как сделать под привязку
Я сам все делаю,естесственно это надо уметь и иметь оборудование для работы с данным эбу gen2 версии и процессором sh72xxx… хотя имеется и Nissan Consult 3+ С on-line доступом, но им привязать б/у блок не получится! 🙂
вы выиграли сектор приз - завели авто на донорском эбу
Что-то не пойму, о чём вообще тема- вроде на этих блоках проблем то нет- перепаиваешь еепром (прищепкой не люблю), в J-Tag переписываешь проц и заводишь...
есть и другие варианты решения
но в целом согласен , бес проблемные эбу
