Опубликовано 8 апреля, 201015 г. я прописал фаил но изменений нет Если новый дамп заливал с помощью VAG K+CAN Commander 1.4, то сделай после этого RESET панели. Есть там такая кнопочка.
Опубликовано 3 июля, 201015 г. При нажатие Reset нет ни каких изменений вообщето при окончании записи или считки панели А4 2003г бош кан командером панель перезапускается автоматом так по крайней мере работает мой командер а пробег считает лыжник4,8
Опубликовано 4 июля, 201015 г. При нажатие Reset нет ни каких изменений После записи скинь клемму ненадолго, если изменений нет - читани опять дамп и сравни, записалось что-то или нет. Если нет изменений - шнурок в утиль и ручками заливай. Вообще стремно эту панель сомнительными китайскими "веревками" делать. Не дай бог завалишь - потом хрен восстановишь. Будешь наблюдать ЭРРОР или ДЕФ на экране. Хорошо если заводится будет. Там работы-то ручками - пол часа максимум с разборкой-сборкой и перекуром. Изменено 4 июля, 201015 г. пользователем jevgensolo
Опубликовано 29 июня, 201114 г. Попробую приподнять тему. Возможно ли востановить заваленый щиток если крипто дамп родной отсутствует? Изменено 29 июня, 201114 г. пользователем koenig_man
Опубликовано 30 июня, 201114 г. да, возможно, ну нужна либо DeJaVu либо abritus оригинал, с опцией AN034 Изменено 30 июня, 201114 г. пользователем THC
Опубликовано 30 июня, 201114 г. да, возможно, ну нужна либо DeJaVu либо abritus оригинал, с опцией AN034 А где можно посмотреть про DeJaVu ? Гугль молчит по этому поводу ... Изменено 30 июня, 201114 г. пользователем cubic007
Опубликовано 30 июня, 201114 г. А где можно посмотреть про DeJaVu ? Гугль молчит по этому поводу ... Вот здесь http://www.car-radio-decoding.com/shop/index.php?act=viewCat&catId=4
Опубликовано 30 июня, 201114 г. Вот здесь http://www.car-radio-decoding.com/shop/index.php?act=viewCat&catId=4 Спасибо.
