Опубликовано 24 августа, 20188 г. comment_1143551 Добрый день, друзья! Вопрос, наверное, не в формате форума: Обратился клиент с одной расправленной подушкой безопасности пассажира. Утверждает, что сработала в результате столкновения, показывает диагностику, где имеются коды неисправностей (мазда 6 первое поколение): В1231-обнаружено столкновение В1871-неисправен модуль деактивации подушки безопасности пассажира В1877-преднатяжитель ремня водителя -высокое сопротивление В1881-преднатяжитель ремня переднего пассажира -высокое сопротивление В1932-подушка водителя (ур. 1) - высокое сопротивление В2232-подушка водителя (ур.2)-высокое сопротивление В1935-подушка переднего пассажира (ур. 1)-низкое сопротивление В2235-подушка переднего пассажира (ур.2)-низкое сопротивление Из протокола диагностики выходит, что подушка водителя и преднатяжители в нерабочем состоянии - отсутствуют, либо разъемы отключены. Поправьте если не прав При имеющихся ошибках возможна сработка только подушки пассажира? p/s/ И может кто подскажет faq по системе пассивной безопасности? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88208-mazda-6/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20188 г. comment_1143565 Диагностику нормальным прибором надо сделать, а так возможно сопротивления стояли в место пиропатронов , снимать и смотреть. faq по системе пассивной безопасности? На счет этого(с телефона не удобно писать) форум и есть помощь,читайте форум Изменено 24 августа, 20188 г. пользователем kilya31 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88208-mazda-6/#findComment-1143565 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20188 г. comment_1143584 Профиль заполните плиз. При любой неисправности SRS она не в работе. Т.е. ничего не сработает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88208-mazda-6/#findComment-1143584 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20188 г. Автор comment_1143737 Профиль заполните плиз. При любой неисправности SRS она не в работе. Т.е. ничего не сработает. Спасибо всем откликнувшимся! слышал, что если в системе есть неисправность, то сработка как бы принудительная (например, при неработающем мате пассажира блок подает команду на подушку все равно) - неверное суждение? А если рассмотреть два последовательных столкновения - после удара в боковую часть срабатывают подушки занавесочного типа, а после этого сразу же происходит наезд передней частью на преграду - фронтальные подушки уже не сработают получается? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88208-mazda-6/#findComment-1143737 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20188 г. comment_1143754 есть желание починить, обращайся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88208-mazda-6/#findComment-1143754 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 20188 г. comment_1144070 Спасибо всем откликнувшимся! слышал, что если в системе есть неисправность, то сработка как бы принудительная (например, при неработающем мате пассажира блок подает команду на подушку все равно) - неверное суждение? А если рассмотреть два последовательных столкновения - после удара в боковую часть срабатывают подушки занавесочного типа, а после этого сразу же происходит наезд передней частью на преграду - фронтальные подушки уже не сработают получается? сталкивался с таким ..... при висящей ошибке по ремню безопастности и горящей лампе СРС , подушка срабатывала ... Точно не помню , но вроде бы на мазде.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88208-mazda-6/#findComment-1144070 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 20188 г. comment_1144955 сталкивался с таким ..... при висящей ошибке по ремню безопастности и горящей лампе СРС , подушка срабатывала ... Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88208-mazda-6/#findComment-1144955 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 20187 г. Автор comment_1159910 Спасибо всем))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88208-mazda-6/#findComment-1159910 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 20187 г. comment_1160457 Спасибо всем откликнувшимся! слышал, что если в системе есть неисправность, то сработка как бы принудительная (например, при неработающем мате пассажира блок подает команду на подушку все равно) - неверное суждение? А если рассмотреть два последовательных столкновения - после удара в боковую часть срабатывают подушки занавесочного типа, а после этого сразу же происходит наезд передней частью на преграду - фронтальные подушки уже не сработают получается? Для того что бы полностью открыть этот вопрос полагаю надо обратиться к разработчикам этой системы. Как минимум узнать алгоритм работы. Ну что они там напридумали. Я. Со свое стороны. Могу принять Ваш автомобиль и по договоренности провести краш тесты со всеми Вами заранее предложенными условиями. Полагаю, возможно не с первой машины, мы выясним алгоритм работы данной системы. Я думаю большего Вам никто не предложит. Ссут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88208-mazda-6/#findComment-1160457 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
