Опубликовано 26 марта, 201015 г. Притащили Нисан Куб . с проблемой что в сильные морозы не завелась стали помогать тёщей! после этого стала моргать лампа диагностики очень часто судорожно и и сильно стучать реле в последствии я разобралсся это реле бензонасоса синего цвета что удивительно на связь не выходит блок двигателя абс подушек тестил Скандоком! прошу вас колеги памогите советом ! перед созданием темы в поиске искал похожие проблемы и понял что у них частенько горят компы! как же всётаки 100% удостоверится в этом? комп снял нет запаха нет горелых дорог и треснутых микросхем!!! предохранители все целы масы на сколько смог проверил! можно ли Его -комп отремонтировать? на альмерах чинил канал РХХ!
Опубликовано 26 марта, 201015 г. Можешь фото ЭБУ сделать? А то у меня лежит похожий блок, в нем транзистор сгоревший вырвали и потеряли.
Опубликовано 27 марта, 201015 г. Автор Можешь фото ЭБУ сделать? А то у меня лежит похожий блок, в нем транзистор сгоревший вырвали и потеряли. с фото маленькая проблема на сегодня а маркировку выкладываю 23710 2U512 A18-N50TE2 0313 нисан куб 2000 г
Опубликовано 15 сентября, 201015 г. помогите разобратся ниссан примьера 1995г европейка отказал брелок сигнализации как обойти её или заблокировать гдето на форуме прочитал что можно закоротить тиристоры находящиеся справа около печки посмотрели там находятся 2 блока один связан с тормозами второй открывания двери тиристоры не нашли подскажите что делать ?
Опубликовано 5 марта, 201511 г. andreynt1 с фото маленькая проблема на сегодня а маркировку выкладываю 23710 2U512 A18-N50TE2 0313 нисан куб 2000 г 23710 2U512 корпус dip28 ? A18-N50TE2 0313 корпус qfp128 ? фото надо бы....чтоб надписи видно было. зы. во блин, поднял темку, 4 года прошло. сорри на днях такое корыто приедет. Изменено 5 марта, 201511 г. пользователем gals-57
