Ребята подскажите пожалуйста, где на этой машинке стоит cas4 под рулём смотрел бардачке снял, нету этого блока. Вроде машинка напоминает x3 этих я парочку сделал а на этом седане не могу блок найти
Машинка 2014 года
слева от руля чуть ниже
по простому - туда куда упирается левая коленка водителя
Нету там. Я все осмотрел. Там же и у x3 а тут нету
а там не ФЕМ уже
странные люди,.я первым делом сканирую все блоки
Вот и я на каком то ресурсе читал что фем. Вот тока ума не приложу как в нем пробег поправить и как он выглядит
Наверное Владимир прав. Я сделал ошибку что не подключил сканер.
Эксплорером конечно и на сайте вся инфа есть.
А сложно начать с описания автомобиля? Мол BMW F30 2014 год. Где искать Cas4. Ответ - CAS4 искать в F10 и F25. А в тройке стоит ФЕМ.
как вариант,.если експлоера нет,..фильтр можно воткнуть в панель приборов,....у Виктора(Cardiag),..не плохие, с десяток наверное поставил,...проблем не было( еще до того как в експлоере функция правки фема появилась
Хозяева БМВ на говно исходят от стоимости работ, если использовать фильтр
Машинка 2014 года
fem в ней стоит ))) с пасажирской стороны большой такой блок
Ребят. Я все понял. Огромнейшее спасибо!!!
Ребят, у кого есть схема подключения фильтра в панельку? Поделитесь пожалуйста
вот здесь глянь
https://www.ecuflash.ru/topic/70185-прайс-лист-на-приборы-от-viktor-cardiag/
там на какой то одной панели, не правильно указано, поменять надо местами, не помню точно на какой
ага)))) нашел. спасибо
Экс
У Вас личка не работает
Зато в профиле есть всё для связи по делу)
Почистил.
Странно... у чувака полторы тыщщи сообщений, статус профи а в заголовке комплектацию то не указал. Цвет кожи, лошадинные силы, чипована-нечипована. НЕПОРЯДОК!!
Намек: чтобы ее хорошо сделать нужно оборудования на 4т.евр, лучше 5, чтоб епром не выпаивать))
а за набор сообщений пологается бан профиля!
Изменено пользователем arteorlo
 не сделаешь без выпаивания еепрома
