Взаимозаменяемость педалей газа на УМЗ 42164 и ЗМЗ 405 ( Е-ГАЗ )
Всем привет . На газели заменили родной застучавший УМЗ 42164  на ЗМЗ 405 .На 42164 -ЭБУ - МИКАС 12.3 , на 405 - МИКАС -11ЕТ . Моторная коса на ЗМЗ есть , с проводкой  авто срастить можно . Возник вопрос по самой электропедали ,  разъемы на них разные , на змз и умз , будет ли МИКАС 11ЕТ адекватно работать с педалью газа от УМЗ 42164 ? или покупать родную , под микас 11ет ? Толковой распиновки ЭСУД  с МИКАС 11ЕТ или схемой не поделитесь ?
Нормально будет работать.
Разъём нужно перепиновать.
Открой две схемы эсуд и сравни, если память не изменяет 2 провода нужно поменять местами. Схему на чип тюне рэ найдешь.
Недавно делал то же самое, при чем не заметил разницы в педалях, от 11ет до сих пор лежит в запасе, от 12.3 осталась на машине просто воткнули разъем и даже не подумали машина уже 3 месяца гоняет где то))))
12.3 не продается?
На ранних Газелях стояла та же Hella, что и на 11ет, потом с тали ставить КБДА, у нее разъем другой. Да и в программе стоит другой тип датчика педали. Думаю характеристики тоже другие.
Да , разъем другой на этой ,что 4216. Хеллу нашел в старых запасах
Тему можно закрыть . Поставил хеллу . В новой косе был разъем под нее . Ничего наращивать -кроить не ришлось . Всем спасибо .
