 Добрый вечер. Автомобиль W210 первая половина 1998 года. Двигатель 112. Вентилятор -вискомуфта плюс дополнительный (двойной) вентилятор.Климатическая установка насколько понимаю KLA с раздельным регулированием. Прошу помочь разобраться с кондеем - некорректно включается вентилятор. По словам клиента проблема возникла после замены замка зажигания (рыбка). Клиент отсылал куда-то новый (бу) замок и моторник.
 Клиническая картина такова. После включения кондея вентилятор не включается, причем давление в системе достигает 22 бар. Температура хладагента порядка 60 градусов. Потом что-то происходит (не понимаю) и вентилятор начинает вращаться постоянно на средней скорости вне зависимости от состояния кондея. Включение - выключение зажигания ничего не дает. После некоторого отстоя вентилятор выключается и дальше опять по тому же сценарию.
 Когда включаю кондей - вижу в моторнике запрос на включение вентилятора. Но вентилятор не запускается.
 Что делали.
 Подбрасывали другой модуль управления вентилятором.
 Проверили соответствие блоков, кодировку моторника.
 Пробовали менять кодировку в климате и замке. В замке кодировка электровентилятора была off. После изменения на on в SAM появляются параметры, относящиеся к вентилятору, но активация вентилятора не проходит.
 Подозреваю, что все же проблема с кодировкой, но куда двигаться - не пойму. Уже вроде все комбинации перепробовал, весь wis перелопатил. Хотя может не там ищу.
 Может кто в теме... Помогите...
А при работающем вентиляторе высокое давление какое?
Вроде в замке есть ещё кодировка про климат. А так вроде и нормально всё. Вентилятор включается, кондей работает.
Может конденсатор забит?
проверь кодировку в панели. часто слетает.
Когда давление поднимается выше 18 идёт включение вентилятора.На любой модели.
 В моторнике при включении кондея висит запрос на включение вентилятора. Вентилятор не вращается. Давление повышается до 22 бар. Запрос в моторнике от кондея 100  процентов. Вентилятор молчит. Через некоторое время даже при выключенном кондее включается вентилятор и работает на средних оборотах. В моторнике при этом запроса на включение вентилятора нет. Давление 6 бар.
 Еще момент - в тех блок-схемах, которые нашел в wis замок не участвует. В электрических схемах климата он присутствует.
 Не нашел там такого пункта. Сейчас посмотрю еще раз.
Команда на включение идет с моторного на управление вентилятора.Сканер в режиме теста должен включать вентиляторы.
Проблема в непрохождении команды на включение вентиляторов.При других ошибках эта система не даёт включать компрессор,а у вас он включается.
