Здравствуйте, год назад подключил на СТО сигнализацию Старлаин А91, но к сожалению не подключили эл. привод багажника, сделав автоматическое открывание крышки багажника озадачился подключением этой функции, в блоке сигнализации есть доп. канал с жёлто черным проводом для подключения этой функции, может кто подскажет по этой машинке управление минусом или плюсом происходит на управление багажником, где лучше и ближе всего подключить этот жёлто чёрный провод с сигнализации на управление приводом ? В центральной консоли есть кнопка на отпирание багажником можно ли подключится к ней ? Помогите новичку подключить данную функцию  :blush:
Изменено пользователем Владимир74
Надо поехать на ту же сто и сделать. Все просто
Разобрался сам, если кому надо будет провод активации замка багажника нашёл в под бардачком в нише стоит блок ZKE, там три разъёма, в центральном разъёме вызвонил провод, при подключении его с землёй срабатывает привод замка багажника, оказывается управление замком по минусу (-) а плюс на замке всегда, ну а дальше подключаем провод доп.канала сигнализации в моём случае жёлто чёрный провод.Всё работает отлично.
PS: господа бывает так что нужен ответ на вопрос а советы от вас не требуются. Это касается сообщения выше.
Спасибо! И мне помогло.
