Опубликовано (изменено)
Приветствую всех! подскажите как отключить ограничение скорости. перечитал кучу инфы, но толкового ничего не нашел. так и не понял толи в прошивке надо править,толи провода резать
Изменено пользователем jonniural96
Или сканером(тот же сканматик2 на многих edc7 меняет) если в сканере есть данная функция. Или в дампе редактором изминить спидлимит.
Изменено пользователем Next_111
а если в тахографе ограничение ,можно-ли убрать его,и как это сделать,в сканматике такой функции не видел
спроси у водителя , после чего ограничение появилось
в автоасе и в ф24 кан даже намека не нашел , только текущая скорость .....
если спидлимит от тахографа вряд ли его уберешь
понял,спасибо
счас позвонил парням которые ставят тахографы-они говорят что тахограф только выдает предупреждение что превышена скорость,а отсечку он не делает,значит скорее всего ограничитель в мозгах двс
что такое тахи?
  • 3 года спустя...
05.12.2021 в 19:59, Amateur сказал:
тема горячая,
В Гомеле некому остудить тему? Не смешите мои подковы.
Изменено пользователем omdm
  • 2 месяца спустя...
01.09.2018 в 11:14, Slavik k сказал:
думаю в нем и стоит ограничение
нет там огреничение скорости стоит в прошивке эбу двс. тахограф только передает сигнал скорости.
почему ?!?!? мне попадался Е3 с ограничением по тахо. если конечно тахо по кану запитано. Устанавливал тахо по кану и столкнулся с промлему в спидлимит 90 км , хотя реальная скорость 40 была. тахо отдавал сигнал 90км в моторник и тот ограничивал. после взял подключил в аналог и калибровка и все норм. а так См без проблем сдвинет до максимума 125 км/ч .
