Jaguar XF 2013 не работает ЦЗ
Никакой реакции ни с ключа, ни на кнопки в салоне. Только слышно, при нажатии на кнопку открыть, что щелкает замок лючка. Багажник открывается с кнопки в салоне. Ошибок нет, статусы в водительском модуле меняются как положено. Вскрыл водительскую дверь, по схеме проверил концевики, питание, моторы. Все в порядке. Что за беда, куда копать?
Тоже такой же приезжал. диагностикой подцепиться не смог а далее лазить не стал. На форумах прочитал что дилеры  прошивают какие то  два блока и все начинает работать
