VW Touareg замена защелки
Всем привет! Может кто уже сталкивался с проблемой. Владелец поменял рулевую колонку вместе с защелкой. От старой защелки осталась плата. Перепаял проц со старой в новую. Но зажигание так же не включается на табло Immo Active. По диагностике в кесси ошибок нет, по 21 каналу 2 ключа. Из ошибок только в ECU P1939 -нет ответа от kessy.  И в Odis защелка отображается вместо номера XXXXXX( фото приложил). Может кто сталкивался с таким,  подскажите варианты.
Пересмотри пайку на предмет соплей. Проц не перевернул на 90-180°?
Этих защелок было как конь наеп,и все разные,почему было не переставить всю плату???
Вот ответ на этот вопрос и будет ответом на ваш вопрос.
С этим все в порядке.
Да дело в том что и так тоже пробовал, просто плата вызывает сомнения в работоспособности и решил уже точно взять рабочую плату просто перенести проц. По железу они одинаковые.
Дык проц и сдох как раз.
Все проблемы с защелкой на туарег,это 50% механика,концевики и 50% проц.
Если беру новую плату и родной проц ошибок в Кесси нет. На старой плате с родным процем ошибка неисправности защёлки!
В дамп бы заглянуть,может до тебя там кто то был....
До меня там однозначно кто то был )) CS в Кесси моторнике одинаковы.
это хорошо,но смотреть надо не это
Надо дамп в BCM править плату можно старую оставить с родным процом при косяке в рулевой колонке BCM с ней работать не будет
Ошибся поколением туарега )))
Авто завели! Огромная благодарность dimon9555 !!!!!
