На машине были проблемы с топливным насосом - давление в рампе 1 кгс. Треснул корпус фильтра на насосе. через тройник подключился прямо к регулятору давления в корпусе насоса. Сейчас давление около 4, заводится и едет. Жалуется на страшный расход, визуально бампер в копоти и дым черный и на холостых и на оборотах. По датчикам температура воздуха 23, ТОЖ 80. ДК1 980мВ при перегазовках меняется. А вот длительность впрыска на ХХ 6.4 мс, должна быть в два раза меньше. Ошибка по нагревателю ДК2. Подкидывал другой ЭБУ - без изменений. Не могу понять где искать косяк
Изменено пользователем yvm
Разряжение во впускном сколько на хх?
На заглушеном моторе 950 мБар на ХХ 820
 на ХХ 820
Вот от сюда и копай, почему на ХХ показания ДАД такие, этож соответствует почти полностью открытому дросселю,... начни с меток грм
Пошёл проверять, так то вроде ездит
Разряжение 300-400на хх. Ищи причину почему 800. Или на форуме тебе все разжевать должны!!!! Надо и самому подумать
Изменено пользователем dr.rimz
Не будет такого разряжения, блок зальет мотор нахрен
Компрессия какая? Сразу уж её и мерять с такими показателями. А лучше датчик давления и тест газодинамики
Компрессия печальная, 9-7-9-10. Самое интересное, если газануть до отсечки после заводки, хх встает на 900об, и работает ровно, пока не заглушишь.
Машину забрали, срочно надо ехать
Хозяину ехать нужно было, забрал машину. Посоветовал ему мап поменять. Позже отзвонился, поменял мап, говорит все нормально стало
