Приора с МЕ17.9.7
Давно ремонтирую,пропуски идут при включенном дмрв и расход 7кг\ч ,как разьем выдернишь двигатель сразу ровно работать начинает,но корр ползет к 0,75
В эбу сток ?
нет не сток,прошивка Виктора
Проблема решена,попалось два бракованных оригинальных дмрв,установка датчика с рабочей машины поставила все на свои места
Странно, при заниженных показаниях по мрв на 30 % коррекция равна 1.Чудеса.
Изменено пользователем ekonstantin
просто эбу пытается вытянуть состав в 1,что здесь странного
По такой логике получается что на предпоследнем скрине он в 0,7 пытается вытянуть  :wink:
Если вы про топливные коррекции которые 0,76532 на предпосдеднем скрине,так это не есть состав смеси,а коррекция чтоб вогнать состав в 1 по изменя.щемся условиям,или я не прав?
Я только про коррекции и говорю.
