Mazda 3 2006r ошибка после прописки чипа
Здравствуйте, с помощью ввди2 прописал чип dst+ id63 в дамп приборки. Машина не заводится в приборной ошибка B1602 - PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder. В чем может быть проблема подскажите?
Эти чипы это какие? Их много есть, Что VVDI2 пишет по чипу (тип какой- CN2, LKP2, CN5-эти все переписываются). Пробуйте положить заново. А как в дамп приборки писали?
Вот так новый определяется, записанный вместо id63 6f - id63ford/mazda. Закинул дамп, нажал сделать диллерский ключ, сохранил дамп, записал его обратно в приборку
Ну так положи в приборку по дампу....сам так на днях делал,lkp2 подготовленные под ид 63 40bit так и не легли по обд,делал по дампу.
Изменено пользователем GadskiyPapa
вот дамп, записал на место 1го новый чип, на 2е перезаписал с 4го. наккачку проверял - накачка есть
93c56 new transp 1,2 .bin
ближе к антене чип попробуйте, накачка у мазды слабая
ори чипа нет?
3q пейдж "номер ключа" мануфактура 01 -   например(AAFFAAFF 01)
про 16 бит не понял вопрос, что именно читал? дамп? ввди прогом читал он битность выбирать не давал
ори чипа нет к сожалению. пробовал прям на антенну и по всякому прикладывать чип.  я вообще сначала думал что из-за слабой накачки вообще чип не читается
танго предлагает id60 чип, есть принципиальное различие между 60 и 63?
если есть танго ,то пишите в оригинальный дамп 60 чип , если дамп конечно нормально считаный
Если ложить его Tango, то на последний байт 3 строки вообще насрать. 01 только для OBD. В дампе ID 2-го и 4-го совпадают. Перепиши ключи по OBD через утерю. Всё равно 63-е.
Изменено пользователем Миру-beer
в дампе синхры нет смысл ключи пихать . прочитайте дамп с начало нормально.
Писец,Фролов правильно говорит,дамп прочитать маздометром или стулом ,ну прогером в конце концов,а далее тангой или iprogom положить в дамп,по дампу на мануфактуру насрать ,а также насрать на оригинальность чипа,и маздометром или стулом положить обратно,делов на 10 минут,писанины на неделю.
Да дело не в 100 или 500, странно,что клиент ещё ждёт,топик стартеру всё раздевали дальше некуда... дальше сам.
В конфиге чипа переведи его в 40 битный режим. Блин проглядел что он его поменял
Изменено пользователем Max-key
Вычитал хтулом дамп, уложил туда тангой id60. Ошибка та же. Пробовал по обд скандоком id60(подготовил ввди2) пишет ошибка фунции.id60 видимо по обд не загнать, т.к. Мануфактура 86 и залочена.
Id63 закончились, можно ли их сделать новыми?
вот дампы, 1й ввди прогом в самый первый раз
2й хтулом по обд
93c56 bp4k55430 k9001 eep.bin
xtool m3 93c56.bin
Изменено пользователем Skar
