Lexus RX330
Всем привет!!!
Проблема такого плана Lexus RX330 2005 года
приехала для привязка второго ключа.
Чип в родном ключе 4D, стал вязать второй ключ вот тут и
начались заморочки. 68-ID, 67, 63, 60 при привязки этих чипов
лампа секьюрити маргает 2-1 и не в какую не вяжутся.
Вязал Toyota K-Can Commander, но при этом чипы б.у от такого же
330 и Land Cruisera 100 2004 года садятся влёт.
Подразумеваю может быть у них какой то другой ID.
Ткните в нужном направлении где копать.
Заранее благодарен!!!
Если ключ китайского производства, то так и будет! Вяжи чип от другого тойотовского ключа и не заморачивайся насчет китайских чипов.
Спасибо
Ну где же напастись этих бу ключе
Спасибо
такая ситуация будет не часто. просто тут чип стоит с первым пейджем 34, на сколько я помню. китайцы таких не делаю. у них тока пейдж 32 например. вот он сюда и не ляжет. тока оригинал новый или бу.
Спасибо огромное
Век живи век учись :o)
Спасибо огромное
да, есть такое...
ключи с редкими пейджами на авеннисе, приусе, раш, BB, краун и еще некоторых....
на авенсисе - 33
на других - 34
а смарты б/у привязываются или нет
да, если ресет делать
сам не давечи столкнулся с такой же проблемкой .
только авто LX470 .
Китайский транс не ложиться , код 21 по лампе .
Но китайский ключ (дубликат с трансом) лег нормально - без эксцесов.
только авто LX470 .
на ликсах все ок должно быть. там 4д60 лок с пейджем 50. китайские чипы есть такие. так что тут просто наверное чип не тот взяли
Саш
4 раза перепроверил , родные ключи 4D67 .- оба.
Саш
разние прогери по разному показивает ID, на RX330 одназначно 4D ID60 lock (30.50,70,90,B0.....)
например ....Masterkey ID60 lock , ID67, ID68 показивает ID67 ну и что????
Вот блин , доверял Мастеру кей ,всегда верил что 330 -ID :heresmile: 67
да, верно сказано.. разные прогеры ид разное показывают
ориентир по пейджу
пейдж 50 - ид60лок
