Опубликовано 11 сентября, 20187 г. comment_1146858 Всем привет нужен дамп на блок 01371008080 с пассажирской подушкой безопасности можно с креш датой главное конфигурация. Клиент купил блок с разборки(старый блок утерян) а он не совпадает по конфигурации видимо с одной подушкой вседствии чего моргает пробег и не происходит адаптации блока к конфигурации bsi. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88426-01371008080-fiat-ducato/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 20187 г. comment_1146862 дампы есть. но с чужим пробег будет мигать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88426-01371008080-fiat-ducato/#findComment-1146862 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 20187 г. comment_1146863 дампы есть. но с чужим пробег будет мигать. PROXI Alignment Procedure Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88426-01371008080-fiat-ducato/#findComment-1146863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 20187 г. Автор comment_1146869 GRIID если не трудно скинь дампы с двумя подушками. PROXI Alignment Procedure это я так понимаю тоже что и адаптация параметров bsi с другими блоками в diag box если работать как peugeot boxer я просто через него работаю с фиатами электроника та же, или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88426-01371008080-fiat-ducato/#findComment-1146869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 20187 г. comment_1146919 подушек не знаю сколько!есть 2 дампа с разных авто с таким номером блока без краша, если надо пишите в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88426-01371008080-fiat-ducato/#findComment-1146919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 20197 г. comment_1167687 Подскажите какие тонкости в проведении PROXI Alignment Procedure. Не могу прописать новый блок. Программа лицензионная. Ошибок нигде нет. Дата адекватная. Зависает на прописке блока подушек и ERROR. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88426-01371008080-fiat-ducato/#findComment-1167687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
