Citroen Berlingo 2003 2,0 hdi siemens
привет, выручайте, хочу сделать иммо оф, машина Citroen Berlingo иногда незаводится, ошибок нет, клему передёрнул и всё ок, косяк не известно где, вобщем хочу иммо оф, в моторном стоит 93с56, попробовал как сименс 1,9hdi, не катит, и ещё вопрос на какой пин приходит линия иммо ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8843-citroen-berlingo-2003-20-hdi-siemens/
Если блок с каном то могут быть проблемы, тобишь если иммо по пану
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8843-citroen-berlingo-2003-20-hdi-siemens/#findComment-78623
так вот и нужна схемка посмотреть, я оточеком сделал один вариант подошёл но машина плохо реагирует на газ тоесть не то но варианты точно есть, кан есть но может иммо выделено быть дополнительно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8843-citroen-berlingo-2003-20-hdi-siemens/#findComment-78645
схема нужна, киньте ктонить плиз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8843-citroen-berlingo-2003-20-hdi-siemens/#findComment-78646
вобщем сделал без иммо, вопрос остаётся по поводу связи с иммо как она реализована, сейчас дам отстоятся подёргаю питалово да посмотрю, но связь с имошником нужно порезать наверно, или запретить запись 93c56, как запретить запись ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8843-citroen-berlingo-2003-20-hdi-siemens/#findComment-78665
ТЫ ИЛИ ДАМП ВЫЛОЖИ ИЛИ ВИН ДАЙ ЧТО БЫ МОТОР БЫЛ ИЗВЕСТЕН
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8843-citroen-berlingo-2003-20-hdi-siemens/#findComment-78874
МОТОРНИК НА 3 ФИШКИ ? ИЛИ НА 1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8843-citroen-berlingo-2003-20-hdi-siemens/#findComment-78875
дык 2,0hdi siemens только на три фишки и есть, хотя могет ошибаюсь, короче пока всё гуд, и питание дёргал и отстоялся и ключами разными, вот только дамп видимо не очнь корректно почистил, вернее чужой взял, весят три ошибки, но чек не горит, может кто корректнее сделает а машинку пока кататься отправлю
93c56 berlingo.rar
clear sid xsara picasso.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8843-citroen-berlingo-2003-20-hdi-siemens/#findComment-78882
блин ещё один косяк спидометр не работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8843-citroen-berlingo-2003-20-hdi-siemens/#findComment-78885
А может просто сконфигурировать правильно надо. И ошибок не будет. Просто в чужом дампе могут быть активные устройсва отсутствующие в данном автомобиле.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8843-citroen-berlingo-2003-20-hdi-siemens/#findComment-78897
да верно, но по пежо цитрамонам только мультисканеры,
но нет суть вобщем иммо оф было нужно для поиска проблемы, сейчас тему можно переносить в раздел дизелей, доказал себе что хотел, (доп проводка до датчика колена(появлялась ошибка сейчас нет), иммо оф (встала и записала ошибку по перегрузке драйвера)там речь идёт о драйверах форсов, ошибки тоже поймал завтра отпишусь, сейчас дома и не помню номера, переверну проводку до конца, форсы ок ,
тоесть проводка на форсы, питание, да сам блок осталось... всего ничего...осталось,
спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8843-citroen-berlingo-2003-20-hdi-siemens/#findComment-79001
