Citroen Berlingo 2003 2,0 hdi siemens
привет, выручайте, хочу сделать иммо оф, машина Citroen Berlingo иногда незаводится, ошибок нет, клему передёрнул и всё ок, косяк не известно где, вобщем хочу иммо оф, в моторном стоит 93с56, попробовал как сименс 1,9hdi, не катит, и ещё вопрос на какой пин приходит линия иммо ?
Если блок с каном то могут быть проблемы, тобишь если иммо по пану
так вот и нужна схемка посмотреть, я оточеком сделал один вариант подошёл но машина плохо реагирует на газ тоесть не то но варианты точно есть, кан есть но может иммо выделено быть дополнительно
схема нужна, киньте ктонить плиз
вобщем сделал без иммо, вопрос остаётся по поводу связи с иммо как она реализована, сейчас дам отстоятся подёргаю питалово да посмотрю, но связь с имошником нужно порезать наверно, или запретить запись 93c56, как запретить запись ?
ТЫ ИЛИ ДАМП ВЫЛОЖИ ИЛИ ВИН ДАЙ ЧТО БЫ МОТОР БЫЛ ИЗВЕСТЕН
МОТОРНИК НА 3 ФИШКИ ? ИЛИ НА 1
дык 2,0hdi siemens только на три фишки и есть, хотя могет ошибаюсь, короче пока всё гуд, и питание дёргал и отстоялся и ключами разными, вот только дамп видимо не очнь корректно почистил, вернее чужой взял, весят три ошибки, но чек не горит, может кто корректнее сделает а машинку пока кататься отправлю
93c56 berlingo.rar
clear sid xsara picasso.rar
блин ещё один косяк спидометр не работает
А может просто сконфигурировать правильно надо. И ошибок не будет. Просто в чужом дампе могут быть активные устройсва отсутствующие в данном автомобиле.
да верно, но по пежо цитрамонам только мультисканеры,
но нет суть вобщем иммо оф было нужно для поиска проблемы, сейчас тему можно переносить в раздел дизелей, доказал себе что хотел, (доп проводка до датчика колена(появлялась ошибка сейчас нет), иммо оф (встала и записала ошибку по перегрузке драйвера)там речь идёт о драйверах форсов, ошибки тоже поймал завтра отпишусь, сейчас дома и не помню номера, переверну проводку до конца, форсы ок ,
тоесть проводка на форсы, питание, да сам блок осталось... всего ничего...осталось,
спасибо
