Опубликовано 13 сентября, 20187 г. comment_1147256 Доброго времени суток. У меня VW passat b4, проморгал зарядку аккумулятора. Аккум сел в 0. Еще какое то время ехал, пока дижок не заглох. Теперь при запуске один раз схватывает и все, пока не снимешь ошибки. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 35 - VW Passat B4 Скан: 01,02,03,08,15,25 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 037 906 025 Компонент: SIMOS 4S 1824 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 00000 2 Найдены неисправности: 00537 - Лямбда-регулирование 19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: Нет данных Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1H0 907 379 D Компонент: ABS TEVES 04 Кодов не найдено. Адрес 25 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1H0 953 257 B Компонент: IMMO VWZ3Z0S0074000 V00 Кодирование: 09600 Код Сервиса: WSC 00000 Кодов не найдено. За тем снова один раз схватит и тишина. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20187 г. comment_1147310 Вам бы как это ,ну типо в сервис надо . )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147310 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 20187 г. Автор comment_1147370 Сервис за 360 км. А я не могу прочитать логин иммо. Разные проги перепробовал. Кабель VAG-K+CAN с чипом pic18f258-i/so, винда 7-ка 64 бита. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 20187 г. comment_1147384 откуда вы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 20187 г. Автор comment_1147392 Мурманская обл, однако Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 20187 г. comment_1147501 иммо,адаптация, 0 канал, сохранить,выйти. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 20187 г. Автор comment_1147502 Без логина иммо адаптации не сделать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 20187 г. comment_1147506 иммо 1,2 делаются без логина. и это синхронизация иммо с моторником Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 20187 г. Автор comment_1147512 Хочу восстановить родные ключи. Программой vag com пытаюсь войти в иммо она просит логин, если оставляю нули или любые цыфры пишет что пропала связь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 20187 г. comment_1147599 для того, тобы войти и сделать адаптацию по 0 уаналу логин не нужен, а для прописки новых ключей вы не имеете необходимых инструментов и навыков.25-10-0-сохранить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 20187 г. Автор comment_1147631 Проверил, ключи не причем. Ошибка возникла во время движения, не может быть что бы во время движения потерялся ключ. Что то произошло из-за низкого напряжения, так как аккумулятор сел. Сейчас при включении зажигания на форсунках напряжение 4-6 V. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 20187 г. comment_1147632 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая стирается и после выкл. вкл зажигания появляется снова? проверь главное реле- непропай частая проблема, после вкл. зажигания дай + от аккумулятора принудительно проводом. схема хоть есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 20187 г. Автор comment_1147636 После включения стартера заводится на 1-2 сек. и глохнет. При повторном и последующем запуске - тишина. Снова можно стирать ошибку, и все тоже самое. Схему нашел в инете по Simos, но она сфотографирована с оригинала. В общем не очень все видно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 20187 г. comment_1147644 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая стирается и после выкл. вкл зажигания появляется снова? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147644 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 20187 г. Автор comment_1147645 выкл. вкл. зажигания на ошибку не влияет. Я стираю ошибку Вася диагност или Vag com. И появляется ошибка после первого запуска. Сейчас подсказали проверить ДТВВ. Пойду проверять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 20187 г. comment_1147654 Проверил, ключи не причем. Ошибка возникла во время движения, не может быть что бы во время движения потерялся ключ. Что то произошло из-за низкого напряжения, так как аккумулятор сел. Сейчас при включении зажигания на форсунках напряжение 4-6 V. Ну напряжение на форсунки придется найти по любому. И почему Вы считаете что во время движения не мог потеряться ключь. Очень даже мог, только не ключ а содержимое ЕПРОМа моторного похерилось. Можно конечно пробовать вычитать ПИН и по новой привязать ключи, но наверное не поможет, потому как у Вас не прошло 25-10-00. Правда перед этим надо было сделать 01-10-00-ввод. Полагаю правильно будет вычитать ЕПРОМ моторного и глянуть что в нем. Там даже неспециалисту будет видно, там три блока информации - синхра, дроссель и ЕГР. Датчики не курочте, все там нормально. Оно же ехало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147654 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 20187 г. Автор comment_1147667 Не знаю уже чем прочитать ЕЕПРОМ. Всякие проги пробовал не видят. Ну на счет ключей, если снимал антенну с замка зажигания то иммо сразу пишет типа слабый сигнал, ключ не действителен. Это пишет Вася диагност. Спасибо. Да еще 30 ю релюху пропаял, одна нога болталась. А даптацию делал много раз. И 01-10-00 и 25-10-00. Изменено 16 сентября, 20187 г. пользователем Vicont Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 20187 г. comment_1147668 антенка на замке , контакты на иммобокс или просто ключик помирает.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 20187 г. Автор comment_1147670 На замке. Ключ он видит. Ваще не понятно что произошло. На b4 нету ни лампы ключа в общем ни чего. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 20187 г. comment_1147699 Я же тебе сказал. Похерена ЕЕПРОМ моторного. Ехал потому как до предела. Эта хрень перезаписывается в процессе. При низком напряжении все пошло не так. Там мусор. По 17 и 25-му у тебя ровно. Пострадал 01. ПО диагнозе не сделать, скорее всего. Тебе надо дамп моторного. Любой, с твоего мотора. Дальше его пишешь и замена блока по процедуре. Штучками типа что ты говорил выше - не сделать. Ну не могут они. Тут надо руками и прогерами. А оно у Вас есть? Нет. Посему снять моторный и дать его людям что могут восстановить, как минимум записать живой ЕПРОМ. И пин с моторного ты не дернешь. Там скорее всего все похерено. Можно с 17-го дернуть. Ну если есть чем. Опять же можно и руками, если есть голова через которую кушаешь, и немного оборудования. Ну в общем прочитал Вашу тему всю. Вам не сделать - однозначно. Придется платить. Какая досада. И тему можно закрыть. Хоз обратился за подмогой. надо дать адреса ближайшего мастера - не более. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88446-volkswagen-passat-variant-20-b4-1995-ady-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1147699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
