Опубликовано 27 марта, 201016 г. comment_78510 Приветствую всех ! После мытья керхером, авто не завелось . Просушили , продули все разьемы ..Завелась и работала 2 дня .. Потом в течении недели по нарастающей с каждым днем заводилась все хуже и хуже .. Динамика тож падала в прямой зависимости . При топке в пол появлялся гул в двигателе и раскалялся католизатор .. Теперь авто вооще не заводится только чуть схватывает и глохнет ........Со слов клиента . Авто 2006г 2л Пробовал делать диагнозу сканером F16 , блок на связь в модуле 2л L4 donc не вышел .. Пробил по OBD11 - на связь вышел но среди отображаемых параметров абсолютно ничего конкретного не видно . ДК1 - 520 ДК2 - 520 ТОЖ - 20 ТВ - 20 ....... и одна ошибка Датчика скорости . Кто сталкивался , че может быть ? Модули перекидывали с рабочей авто - без изменений ...и еще ! На авто стоит газ 4 ... Но работала и умирала одинаково хлть газ , ъоть бенз ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8846-hyundai-sonata/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201016 г. comment_78600 По Описании поломки скорее всего катализатор забит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8846-hyundai-sonata/#findComment-78600 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201016 г. comment_78603 Приветствую всех ! После мытья керхером, авто не завелось . Просушили , продули все разьемы ..Завелась и работала 2 дня .. Потом в течении недели по нарастающей с каждым днем заводилась все хуже и хуже .. Динамика тож падала в прямой зависимости . При топке в пол появлялся гул в двигателе и раскалялся католизатор .. Теперь авто вооще не заводится только чуть схватывает и глохнет ........Со слов клиента . Авто 2006г 2л Пробовал делать диагнозу сканером F16 , блок на связь в модуле 2л L4 donc не вышел .. Пробил по OBD11 - на связь вышел но среди отображаемых параметров абсолютно ничего конкретного не видно . ДК1 - 520 ДК2 - 520 ТОЖ - 20 ТВ - 20 ....... и одна ошибка Датчика скорости . Кто сталкивался , че может быть ? Модули перекидывали с рабочей авто - без изменений ...и еще ! На авто стоит газ 4 ... Но работала и умирала одинаково хлть газ , ъоть бенз ... для начала надо всетаки сделать нормально диагностику.скорее всего проблема по питанию модулей зажигания.еще раз проверить все разьемы........ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8846-hyundai-sonata/#findComment-78603 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201016 г. comment_79072 Похоже на залитые водой свечные колодцы. Надо продуть и поискать на свечах утечку тока по керамике... Изменено 29 марта, 201016 г. пользователем Bolec Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8846-hyundai-sonata/#findComment-79072 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201016 г. comment_79074 Перегрев ката из-за несгорающего топлива. А вот почему не горит - ищите... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8846-hyundai-sonata/#findComment-79074 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201016 г. comment_79133 Выкрутитить верхний кислородник и попробовать завести машину. Если заведется - катализатор. Ну а дальше выяснять по какой причине он отъехал.......... Как вариант......... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8846-hyundai-sonata/#findComment-79133 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
