MB W210 2.2 TD EZS 210 545 01 08 ECU 0D69J проверка на адекватность
Добрый вечер  всем. Имеем в работе данный автомобиль. Ситуация вроде стандартная, глючил , а потом сдох ключ на большой   рибке 0g72g . Вычитал дамп с наружного проца, сгенерил ключик  на неке и тут понеслось радиоканал работает, а ключь не принимает (после того как вставиш ключ в замок светодиод постоянно моргает). Беру эмулятора подключаю вместо защелки, поведение не изменилось. Достаю ключ большую рибку 6543672004 рассчитываю  ключ и ложу его на пустое седьмое место и снова радиоканал работает, а сам ключ не принимает (постоянно мигает светодиод на ключе и защелка не отежает). Подключение на столе не изменило ситуации. Вычитал ECU-1, 2 прикладываю, а также дамп 051 ключа который записал в большую рыбку прикладываю. Не могу понять где я накосячил, или может дампы в замке битые. Да после записи ключей читал их по  ик порту,так что катушки целые.
MCU_1.bin
MCU_2.bin
key7_051.bin
реально ли записать на большой рыбку v051??
чем генерацию делал?
есть чел на автовипе бесплатно делает генерацию
Изменено пользователем Red_Line
в гугл забей 6543672004
SKC
я не когда не делал на big key v051... это что то новое ))
Redik говорит чел делает на авто випе он мне помогал в начале пока себе не купил DIAGspeed
Что мешает на 21 или 41 роме убедиться в том, что 51 ром не для больших рыб? и смотреть надо на версию проца и кварц в ключе для выбора рома
Большие рыбы тоже бывают 051. маркировку проца в ключе можно посмотреть.
С дампами все ок.
Изменено пользователем ПОРШЕНЬ
C6D05F9679DA0B6F комплект 802FB278 дампы принимаются
Если писать как 021  ром, то даже радиоканал не работает.
04FC статус не активирован , сейчас какой статус , посмотри через ир
Посмотрел, счас точно такой же статус 04FC
при условии что нет ни каких проблем то вставляй ключ в замок до 16 раз возможно пройдет авторизация
Пробивал сразу и на ключе на неке и на рыбке, не проходит. По ходу нужно замка искать. Но интересно, что радиоканал, то начинает работать, а авторизация ключа не проходит. Да а не может из-за того что я ресетнул защелку не проходить активация ключа (хотя по моему это бред)?
Изменено пользователем silman
по диагнозе видит новый ключ ?
С дампами все ок.
сколько ключей делал такого не видел
что в руках BE  нету?
Если честно не проверял, наличие ключа точно видет и накачка есть. Завтра старухой гляну.
нету.
ему BE нужны в том случае если ака 500 трет их и пишет повторно , думаю что у него другого инструмента нет по мерс ключам
Да другого нет, колгосп у меня не очень большой, но за пиво не работаю.
попробуй этот дамп под моторолу ключ
New_Key051_N7 акт.bin
Спасибо, уже завтра попробую.
