Плохо заводится после установки валов
После установки валов нуждин 9.0 фаза 290 начались следующие проблемы с запуском - утром заводится без проблем, на горячею заводится без проблем, если попытаться завести часа через 4 то нужно долго крутить стартером, нажатие на газ не сильно помогает. Перепробовал уже все варианты настроек, добавлял - уменьшал топливо, воздух. Думал что может как то температура воздуха влияет, но сегодня днем была такая же температура при которой утром заводилась с пол оборота. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема или что нужно "подкрутить в прошивке"
ВАЗ 2113, мотор 1.5 16v, модуль зажигания, рампа с обраткой, форсунки "Волга", январь 7.2, прошивка j7es
j7es9.0_v5.bin
