Опубликовано 19 сентября, 20187 г. comment_1148093 Приветствую! Форд Фьюжен на роботе. Блок АБС не видит датчики передних колес. Провода датчиков были протерты колесами. Заменили датчики на новые. Скорость все равно не видит. Магнитом водишь ,показания есть. Заменили подшипник. Та же песня. Вытаскиваешь датчик из кулака ,водишь подшипником ,скорость показывает. Вставляешь в кулак ,показаний нет. Датчик не оригинал ,но по размеру идентичен . Ставил старый,та же фигня. В чем может быть проблема ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88523-ford-fusion-abs/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20187 г. comment_1148139 Подшипник правильно запрессовали?(имеется в виду магнитная полоса) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88523-ford-fusion-abs/#findComment-1148139 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20187 г. Автор comment_1148147 Установлен правильно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88523-ford-fusion-abs/#findComment-1148147 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20187 г. comment_1148152 Датчик правый-левый местами не перепутан. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88523-ford-fusion-abs/#findComment-1148152 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20187 г. comment_1148154 Так если были перетерты провода то за чем меняли датчики? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88523-ford-fusion-abs/#findComment-1148154 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20187 г. Автор comment_1148175 Так если были перетерты провода то за чем меняли датчики? Датчики идут с проводами. Провода на абс не паяю. со временем все равно будут проблемы. Проблема решилась апрегрейдом датчиков. Нагрел феном и чуток согнул, чтобы уменьшить зазор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88523-ford-fusion-abs/#findComment-1148175 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20187 г. comment_1148195 Пост 1:по размеру идентичен(не ори)???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88523-ford-fusion-abs/#findComment-1148195 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20187 г. Автор comment_1148220 Пост 1:по размеру идентичен(не ори)???? Идентичны тем что стояли . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88523-ford-fusion-abs/#findComment-1148220 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 20187 г. comment_1152202 На этой модели часто в моей работе, описываемая проблема. В основном: расстояние между датчиком и магнитной полоской больше 2 миллиметров(при замене не дожимают подшипник) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88523-ford-fusion-abs/#findComment-1152202 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
