Ford Fusion ABS
Приветствую! Форд Фьюжен на  роботе. Блок АБС не видит датчики передних колес. Провода датчиков были протерты колесами. Заменили датчики на новые. Скорость все равно не видит. Магнитом водишь ,показания есть. Заменили подшипник. Та же песня. Вытаскиваешь датчик из кулака ,водишь подшипником ,скорость показывает. Вставляешь в кулак ,показаний нет. Датчик не оригинал ,но по размеру идентичен . Ставил старый,та же фигня. В чем может быть проблема ?
Подшипник правильно запрессовали?(имеется в виду магнитная полоса)
Установлен правильно.
Датчик правый-левый местами не перепутан.
Так если были перетерты провода то за чем меняли датчики?
Датчики идут с проводами. Провода на абс не паяю. со временем все равно будут проблемы.
Проблема решилась апрегрейдом датчиков. Нагрел феном и чуток согнул, чтобы уменьшить зазор.
Пост 1:по размеру идентичен(не ори)????
Идентичны тем что стояли .
На этой модели часто в моей работе, описываемая проблема. В основном: расстояние между датчиком и магнитной полоской больше 2 миллиметров(при замене не дожимают подшипник)
