Etacs lancer X не выключает зажигание
Коллеги!!!! Может кто сталкивался с такой проблемой на митцах! Имеется лансер 10 с проблемой не выключения зажигания, только если питание предом снимешь с ecats то выключается. Без предохранителя машина работает норма , зажигание вкл и выкл стабильно, но соответственно не магнитола не цз не работает. Может кто знает какой драйвер отвалился?
Разбери блок, прозвони самые большие диоды. На хаммере было аналогичное.
На магнитоле пост плюс и ацц . Наврят ли от него
Может сигналка с автозапуском
Все в стоке, сига простая. Но до этого местный кулибин ставил ему регистратор и провода прятал по панелью. Сига поставленна с новья в автосалоне, но похабно. Вот после этой установки регистратора он говорит 2 дня ездил с каким то треском реле а затем мол зажигание включилось и не выключается. Я начал разбиратся, понял что ecats глюканул. По ошибкам только нет связи с аудио пишет. Пост питание предом снимаю, все норма с зажиганием становится, но естественно переферия не работает. Разобрал его, видимого нет повреждения. Теперь вопрос ченить его или менять? Подойдет ли с 1.8 на 1.5 вроде аппаратно одинаковые. Проц mc9s12 какой версией х-прога поддерживается для вычитывания?
Есть халявная прога ECATS...
Изменено пользователем stoik123
Что то слово халява меня напрягает. Проще обновить х-прог и нормально вычитать и перезалить.
Ну она только условно на шару...для частого использования лицензия нужна
Отключите регистратор
Да уж все естественно отключил, выкинул не штатное первым делом и восстановил проводку в заводское состояние.
ecats decoding у меня есть регистрация, но по мне проще копировать мотю чем с кодиг файлами играться да еще и бан можно схватить за то что не делал, тогда она вообще как программа не нужна будет.
etacs победил всем спасибо!поменял с разбора!кодировал и прописал вин! в двух словах  помог сканер который у всех диагностов практически есть! но им просто нужно правильно пользоваться! переложил вин и сделал кодинг.
  • 7 лет спустя...
А вот у меня сейчас такой авто на ремонте и замена блока ETACS не помогла(приговорил другой диагност). Зажигание будто включено на половину остается, на приборной панели пишет перегрев двигателя, ремонт коробки. при всем этом остальные элементы авто обесточены, работает только щиток и подогрев сидений. Авто запускается нормально. Если вытащить 8й пред, то все выключается но не работает ЦЗ, магнитола. Проблема проявляется только в сырую погоду, салон сухой, под капотом все чистенько. Авто 2014г.
Изменено пользователем serega916
