Опубликовано 21 сентября, 20188 г. comment_1148345 Добрый вечер. Машина VW JETTA 2013г Двигатель CFNA 1.6L Коробка KPH Клиент потерял все ключи. Ключи восстановил, машина заводится, но не могу прописать кнопки. При адаптации кнопок диагност VCDS в блоке 9, вхожу в канал 1 и тут все красное error. Помогите, пожалуйста, что я не так делаю. Ключ оригинал 5K0837202AD Заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20188 г. comment_1148359 Может старые стереть? Скп900 нету? С ним проще Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148359 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20188 г. Автор comment_1148365 Старые не стираются, СКП900 выдает error, и x100pro не смог, FVDI пишет ошибка. По вину ключ такой же 5K0837202AD Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148365 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20188 г. comment_1148367 Если ключ из китая,то ни чего удивительного,у меня уже пару штук таких валяются. Оригинал прописался в лёт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148367 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20188 г. Автор comment_1148369 ключ оригинальный. при прописке ключа не могу войти в режим программирования Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148369 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20188 г. comment_1148381 была подобная х...ня с тигуаном....багажник открыл и все записалось, ошибки смотри в блоке если концевик на любой двери где то замыкание (как у меня было) то ниче не запишется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148381 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20188 г. Автор comment_1148388 ошибок нет есть одна ошибка в шитке приборов b200041 но она была до того как я прописывал ключи. Может она мешает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148388 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20188 г. Автор comment_1148433 Да и еще при выключении зажигания на панели приборов пишет центральный замок заблокирован. Что это значит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148433 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20188 г. Автор comment_1148454 Вот такая ошибка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148454 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20188 г. comment_1148601 До ключа дело не дошло. Комфорт не дает. Открыть/закрыть пробовал через личину двери? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148601 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20188 г. Автор comment_1148602 Через личинку все двери открываются/закрываются нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148602 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20188 г. comment_1148613 Была партия машин Нижегородской сборки с такими блоками ВСМ, куда был прописан один ключ и больше прописывать и переписывать ДУ не давал. Решалось заменой ВСМ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148613 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20188 г. Автор comment_1148616 Перед пропиской новых ключей в системе был всего один ключ. Сборка действительно Нижегородская. Может и эта машина такая. Есть вариант проверить, что бы быть на 100% уверенным. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148616 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20188 г. comment_1148643 Была партия машин Нижегородской сборки с такими блоками ВСМ, куда был прописан один ключ и больше прописывать и переписывать ДУ не давал. Решалось заменой ВСМ. А игры с софтом результата не дадут? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148643 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20188 г. comment_1148644 У меня не получилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148644 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20188 г. comment_1148667 Была партия машин Нижегородской сборки с такими блоками ВСМ, куда был прописан один ключ и больше прописывать и переписывать ДУ не давал. Решалось заменой ВСМ. Решалось и решается там все пропиской ключа так, как делается это на Audi Q3 и А1, никакой БСМ там менять не надо. Но ситуация крайне странная)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148667 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20188 г. Автор comment_1148682 Тему можно закрывать клиент забрал машину. Не захотел брать оригинальный ключ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148682 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20188 г. comment_1148683 Перед пропиской новых ключей в системе был всего один ключ. Сборка действительно Нижегородская. Может и эта машина такая. Есть вариант проверить, что бы быть на 100% уверенным. Попробуйте по диагностике ключи просто переписать, радиоканал автоматом должен привязаться Изменено 24 сентября, 20188 г. пользователем denis00073 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148683 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20188 г. Автор comment_1148690 Чем только не писал ключи и в щиток и по обд результат один и тот же. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148690 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 20187 г. comment_1148736 Попробуйте по диагностике ключи просто переписать, радиоканал автоматом должен привязаться Не должен, кнопки отдельно пишутся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88549-vw-jetta-2013%D0%B3/#findComment-1148736 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
