KD-X2 Копир брелков от Keydiy
все время на керамику копирую, проблем не было
но этот фиат не копируется
  • Ответов 132
  • Просмотры 27,5 тыс
  • Не всегда копии работают, некоторые пульты подготавливают для записи а потом либо через OBD2 либо прихлопами дверей и притопами замка зажигания прописывают в автомобиль.
  • Нет, сниф(перехват), расчет и запись.
Это понятно. Для таких целей достаточно Mini KD. Хотелось, как заявлено - кнопки понажимал и готовая копия без танцев с бубном.
Аккуратнее с этой функцией. Мне так КД-Х2 убил ключ от Форд Транзит.
на сколько я знаю кд работает с любыми чипами , но только за работу со «своими «чипами начисляется поинты
Нет. Не с любыми. У меня например на чипы JMD для Хендика не копирует.
Каким это макаром он его мог убить ?
Не обращайте на это внимание. Человек пишет от балды...
На чипы от Бэбика копирует, но не на все.
Иногда лучше жевать, чем говорить.
На красный кинг не записал. Видео прислать в качестве подтверждения моих слов? Ты сейчас пишешь НЕ НА ВСЕ. Хотя в теме человек писал, что кд-х2 копирует на ЛЮБЫЕ чипы. Я же говорю, что нет. Ты сам подтверждаешь мои слова.
Функия ПДУ -> Специальная копия
Далее следовать указаниям приложения.
Пульт на который пытался скопировать не заработал. У родного ключа отвязался радиоканал.
это не радио прибил, а тачка блокирнула....поняла что хотят хакнуть :emot64: а поняла потому что пытался копировать в машине или в зоне досигаимости))) :tormoz:
Изменено пользователем dr.rimz
шутка отличный  :emot64:
я думаю ты же понимаешь что ничего не можешь сделать ключу без вмешательства в плату! а он отвалился))
просто самого любопытство к незнакомой функции привело к небольшому пересиру - отвалился цз в туареге, в котором личинки мертвые и ключ один) благо приехал на замену тросов стеклоподъемника и стекло бумажкой было зафиксировано. так вот рядом с машиной копируешь, генерируешь нажимаешь кнопку - не работает, но родной отваливается. отходишь от авто  - копируешь генеришь, все равно не работает ....но родной на месте
Не пиши бред.
тогда объясни то, что выше написал!!
Ну в этой теме человек писал, что хочет данной функцией копировать кнопки цз.  Я просто ответил, что этого делать не стоит. Можно навредить.
Лично я копировал далеко от машины.
"Умный" лучше бы ты и правда жевал, чем срал тут )))
Кинг для твоего сведения синего цвета только был, а красный Суперчипом называется. Это так к слову, чтобы жевание активнее было.
Кто-то выше писал, что:
Если ты только на Красный не скопировал, то так и пиши. С ним он да, не работает, а Синим я забыл проверить. С другими чипами от JMD он работает JMDD, JMDG, JMD-C, JMD6. А видео своё себе ставь ночь для сна.
А чего вы ругаетесь ?
Кто-то что-то недопонял или забыл проверить , это не значит что враг народа )))
Темы для обмена опытом . Не получилось - описал - ответили- дали совет - попробовали ....осталось на будущее инфа .
Давайте жить дружно !
Каждый может ошибиться.
То есть ты думаешь что на открытие ключ шлёт логическую "1" а на закрытие "0" и всё? А ключ перестанет работать только если кварц оторвать или батарейка сдохнет?
 Чуть не блеванул от этого поста.
Сдуру можно и ..й сломать, только виноваты-то в этом голова и руки)))
какие данные шлет ключ я не говорил.....
тогда по вашему и при проверке частоты ключа он должен умирать???
что прибор может сделать ключу, как в 62 посту с транзита на 4D.....отсасать!!! а отвалился радио я считаю по причине, что машина уже принимала этот код ключа, который должен сменится при следующем нажатии, а тут хрен....опять он. у меня туарег цз ожил после того как вставил ключ в замок и вкл зажигание.....
не спешите утверждать того, чего не проверили
Форд действительно блокирнул радиоканал , когда то игрался с фокусом и Кей тулом, . После снятия клеммы на три минуты,родной заработал
Изменено пользователем вова020
Так я о этом и говорю. Так есть же которые знают все на свете и с пеной из рта говорит что вы все несете бред)))
Апп
