Замок 639
Всем добрый день. Своя машина Vito 639 2006г. Периодически происходит следующее: двери открываю, вставляю ключ в замок зажигания - замок не реагирует (защёлка не срабатывает). Вытащил и вставил повторно - всё пошло. Иногда, не часто случается "Старт Еррор". Замок 6395450508, 1L02M. Всё это происходило в холодное время года. С наступлением лета - все симптомы исчезли. Диагностику делал Лаунчем (Стара - нет, к сожалению) есть ошибки:
2201-001
No or incorrect CAN message from control unit N73
(Electronic ignition switch (EIS [EZS])) Timeout Note If fault
2201 - 001 occurs in combination with fault 2243 - 001, cable
'Terminal 15' then has short circuit to battery positive.
Current and stored
2243-001
2243 - 001 occurs in combination with fault 2201 - 001, cable
Current and stored
2244-001 No or incorrect CAN message from control unit A1
(Instrument cluster (KI)) Timeout Current and stored
Ругается на CAN. У кого ни будь есть идеи?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88587-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-639/
Добрый день! Лечиться заменой моти . в замке. Если вычитали , то пол дела сделано!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88587-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-639/#findComment-1148790
Спасибо за подсказку. Лучше менять обе моторолы, или это проблема только той где ключи лежат?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88587-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-639/#findComment-1148894
С этой маской - найти проблема, может возможны замены?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88587-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-639/#findComment-1148899
любую *J74Y
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88587-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-639/#findComment-1149067
любую *J74Y
Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88587-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-639/#findComment-1149139
