Опубликовано 25 сентября, 20187 г. comment_1148798 Привет всем. 409 дв. Пробег авто около 5 тыс.км. В сервисе заменили ГРМ на на 2-х рядный, после этого пошли пропуски. Свечи новые (проверялись на стенде, рабочие), катушки рабочие, форсунки чистые (катушки и форсунки после проверок менялись местами), компрессия немногим более 12 во всех цилиндрах. Метки в идеале. Кто и как менял грм я не знаю, в другом сервисе. У меня только 2 варианта - компенсаторы "зависли" или все же что то с самими клапанами. Гнет все же или нет, кто сталкивался? Изменено 25 сентября, 20187 г. пользователем ГРЕК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 20187 г. comment_1148807 до сих пор не гнуло, сейчас не знаю. посмотри шкив, могли при установки развальцевать фланец или не посадить до конца перепроверь метки по поршню в верх. ДК снимался может там чё не так Изменено 25 сентября, 20187 г. пользователем йорик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/#findComment-1148807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 20187 г. Автор comment_1148810 По осцилу фазы в идеале. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/#findComment-1148810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 20187 г. comment_1148813 пропуски я так понял по всем горшкам? мотор работает тихо или гидрики стучат? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/#findComment-1148813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 20187 г. Автор comment_1148814 2-3 цилиндры, тихо работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/#findComment-1148814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 20187 г. comment_1148815 по ним есть пропуски? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/#findComment-1148815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 20187 г. Автор comment_1148816 При работе на ХХ пропусков нет, но потряхивает движок. В движении цилиндры вырубает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/#findComment-1148816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 20187 г. comment_1148817 как вариант, при обрыве цепи могло погнуть распредвал. 5 тыс. даже для китайской однорядки маловато Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/#findComment-1148817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 20187 г. Автор comment_1148818 Цепь не рвало, заменили похоже криво. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/#findComment-1148818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 20187 г. comment_1148907 Клапана не гнет . Возможно биение шкива коленвала . С таким сталкивалса неоднократно . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/#findComment-1148907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 20187 г. comment_1148911 Пробег авто около 5 тыс.км. В сервисе заменили ГРМ на на 2-х рядный, Какую цель преследовали? На гарантийном авто менять грм если не было проблем с работой мотора? Вот ни разу мне не понятно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/#findComment-1148911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 20187 г. comment_1148919 я бы цепь перепроверил. залил Е2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/#findComment-1148919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 20187 г. Автор comment_1148941 Какую цель преследовали? На гарантийном авто менять грм если не было проблем с работой мотора? Вот ни разу мне не понятно Не знаю что преследовал владелец, мне достались последствия. я бы цепь перепроверил. залил Е2. Метки до меня неоднократно перепроверялась несколькими мотористами, осцил тоже подтверждает совпадение по 20 зубу. Решить проблему чипом? Движок потряхивает на ХХ, забыл дописать - 39кПа горячий движок ХХ, это очень много. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/#findComment-1148941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 20187 г. comment_1149484 Шкив погнули при снятии/установке - биение есть. Было такое - помогло обучение по пропускам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/#findComment-1149484 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20187 г. comment_1149552 Подсоса воздуха нет? Дымогенератором проверить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/#findComment-1149552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20187 г. comment_1149586 Метки до меня неоднократно перепроверялась несколькими мотористами, Ох уж эти мотористы.))) Было пару раз. Моторист выставлял метки по шкиву. Два раза к нему отсылал. Божился и мочился что все ок. По осциллографу разбег был примерно 3-4 градуса С пеной у рта доказывал что +- 4 градуса в норме Пока сам по индикатору часового типа не выставил и не поставил идеальную фазу. После этого все ушло. Пропуски пропали так что цепь я бы перепроверил ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88589-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-5/#findComment-1149586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
