Ниссан альмера N16 не заводится HELP!
Всем привет, машину пригнали с сервиса, не заводится, сказали что поменяли дпкв, в ходе диагностики синхронизация была 60-70 градусов,купил два оригинал датчика, дпкв дпрв, поставил, синхронизация 1-2 градуса что является нормой, Форсы молчат, катушки молчат, питание везде есть, по диагностике показывает время впрыска, скорость мотора, угол синхры, в общем все работает но не заводится, и кстати, лампочка иммо не горит, иногда моргает когда ключ в замке, ошибок по иммо нет, были вздуты 3 катушки, сейчас стоят все новые. Эбу mec32-241, визуально плата целая, ощущение что какая то скрытая блокировка по иммо, есть ли такое на альмере? есть к-таг, поможет ли он удалить иммо? в чем может быть еще дело? железо все исправно, цепь на месте.
На данных ведрах часто помирает выходной каскадэбу на катушки.
игры с датчиками дпкв дпрв безрезультатно, без чипа горит лампа, стартер не крутит
а форсы тогда че молчат? или одной микрой управление?
 А без ДПКВ заводится?
нет, в любых случаях с цепью или неисправными датчиками, есть пару разрядов искры, тут тишина вообще
На нештатный иммо машину проверили?
Проверил есстественно, жду ЭБУ ,отпишусь
И так, привезли эбу, кто скажет, достаточно ли перепаять епром для запуска, или ключи еще и в проце сидят?
Если автомобиль Almera Classic - то перенос еепром ничего не даст, нужна синхронизация ЭБУ двигателя и приборки.
По синхронизации обращайся
N16 2000-20006 рест. это класик?
Нет, это не Классик (В10)  Это N16
Итог. Перекинул епром и завел с полпинка, спасибо за подсказки и наводки, дело оказалось в ЭБУ
