VW Passat B8 2.0 TDI ELV 3Q0905861 0031 ищу прошивку под ODIS
Здравствуйте. В блоке ELV висит ошибка P1748. Ведомая диагностика требует замены. Хочу попробовать залить одисом прошивку. Проц 70F3624 закрыт от чтения. Спасибо
Изменено пользователем andy_ezhik
ПОХОЖЕ  окислИЛИСЬ контакты микрика в блоке elv, там набирается "лишнее сопротивление" плавающее, которое и ведет к ложному сигналу блокировки на БК. Прошивка через одис вам не поможет.Чтобы не искушать судьбу необходимо заменить на новый. При замене блока elv заново шьется система безопасности. В тонкостях не знаю, но знаю точно что заново шьются ключи, так что при замене их надо притащить все с собой где будут вам менять блок
это платформа MQB, там нет микриков, только датчкики холла. Да и проблема с железом исключена подстановкой этого проца в подменный незалитый блок
