Авто Iveco Deyli 50C15  2012 года выпуска,отвалился спидометр и тахограф,датчика скорости на коробке нет,провода на датчики абс передних колес давно оторваны,задних вроде как живы еще,вопрос откуда на спидометр идет сигнал,тахограф установлен позже,не заводом
Изменено пользователем 240604
интересно, как он работал если "давно" оторваны........первый вопрос не понял :wink: , второй - из кан.......если абс нее работает, то в кан  сигнала скорости нет.......
Если Тахо установлен правильно,то сигнал берёт с ДС на КПП. Была лазейка в законе,ставили Тахо, брали скорость с GPS антенны.
на кпп нет датчика скорости
тогда нужно ставить антенну
Отправить к тахографистам.
С задних датчиков АБС читает.
